3413
Bmw 525 iax med s38b36
2 Inlägg
12 oktober 2011
som rubriken lyder så är ja lite sugen på att veta om en bmw s38b36 motor går att få på en automat bmw 525ix låda utan några modifikationer eller om man behöver fixa till någon adapter platta ?
517 Inlägg
12 oktober 2011
den passar säkert på lådan men du får nog bygga nytt oljetråg eller tigga ihop originalet. För att stoppa i en m50 i e30 ix så fick man bygga om oljetråg bara istort sett om man tog motorfästen från e36. Kolla på bmwfans.info om oljetrågen på en vanlig 525 (m50) och s38 är lika annars tror jag bara att tråget och kyl är största bekymret.
12 086 Inlägg
12 oktober 2011
S38 passar för det första inte emot växellådan på en 525ix, lika lite passar tråget.
Det finns dom som satt M50 på 325ix E30 som föregående talare nämnde. men där har du fördelen att motorn passar mot blocket och trågen är lika breda och har delvis samma hålbild, man kan rätt lätt svetsa ihop ett passande tråg.
Kyl är väl minsta problemet? På sin höjd dra några nya slangar.
2 Inlägg
12 oktober 2011
ja ja, där ser man, de blir lite att trixa med alltså smile får se om man kan få bil utav de med tiden smile
517 Inlägg
13 oktober 2011
oh fan är det så illa smile Jaa mitt svar va bara vad jag trodde som det står men det stämde inte riktigt då Hehe. Då får du tigga ny sprängkåpa då wink
12 086 Inlägg
13 oktober 2011
En S38 kostar ju runt 20K, det får du ett potent bolt on turbobygge för till M50. Tycker jag låter som en bättre lösning.
