3467
Dimljus Volvo 940 -96
43 Inlägg
12 oktober 2011
Dimljuset fungerar i vänsterlykta men inte i högra. Pillar/drar man lite i sockeln och sladdarna till H3 lampan så fungerar de en stund men dör igen..  Har bytt lampa men problemet fortsätter..
Hur får jag det att lysa igen?
Ba™an
2 419 Inlägg
12 oktober 2011
Gör rent kontakterna? Kolla efter kabelbrott!
429 Inlägg
12 oktober 2011
Som sagt, säkert ärgat på kontaktytor eller någon glappkontakt så ta bort rengör och sätt dit igen och var då observant! smile se även över säkringen och ev. testa med en annan.
43 Inlägg
17 oktober 2011
Har felsökt.. Allt är sin ordning.. Skiftar jag plats på lamporna då fungerar den sidan jag har haft problem med.. Har testat med 2 andra lampor, fortsatt likadant alltså bara 1 lampa som fungerar men den fungerar på båda sidor av bilen!?
Ba™an
