3203
Min volvo 740 startar inte ??? :(
321 Inlägg
12 oktober 2011
tjenare
Har fått ett problem med bilen min, den vill inte starta längre, det började med att man kunde dra på som vanligt men efter den fick stå en natt så började den gå ryckit dagen efter, tänkte då att det måste vara nån luftslang som satt löst eller nått sådant men icke så var det inte det, stod vid en korsning o skulle åka iväg då dog bilen bara o inte ville starta mer efter det, min bror kom med bensin och vi fyllde på och försökte starta men den ville inte då heller. så vi bocksera hem bilen o började kolla, den fick bensin o gnista iaf, bytte tändmodulen också men hjälpte inte, så provade vi hälla i bensin i insuget då gick den igång..men  för att få igång bilen så lär man hälla i bensin i insuget  varje gång annars så startar den inte hmm vad kan felet vara ?
429 Inlägg
12 oktober 2011
Går den när du snapsat den? eller går den bara igång snabbt för att sedan dö?
321 Inlägg
12 oktober 2011
Oj det glömde jag att skriva, den kan stå på hur länge som hälst och man kan köra iväg med den också, men så fort man stängt av den så går den inte igång utan att man ger den bensin till insuget hmm
322 Inlägg
13 oktober 2011
kolla spridarrelät o bränslerelät o även så båda pumparna funkar som dom ska för de verkar ju va bränsle problem som du beskriver de
321 Inlägg
13 oktober 2011
Okej jag ska byta ut spridarrelät idag får se då om den vill gå igång smile
321 Inlägg
13 oktober 2011
Så nu har jag bytt spridarrelät köpte ett från skroten och provade, den ville ändå inte gå igång..kan det vara så att bränslerelät som spökar fast det ändå kommer fram bensin ?
27 Inlägg
13 oktober 2011
Jag hade liknande problem på min 740 i somras. Bytte sopparelät och den har funkat sen dess;P
223 Inlägg
13 oktober 2011
kolla så att det är lika mycket tryck när du startar den som när du ger den en kyss så att den startar kan vara spridar motståndet som kan ha gett upp
audi s4 450nm e mums
321 Inlägg
13 oktober 2011
jasså jag ska prova det imorgon får ett bränslerelä då smile
321 Inlägg
13 oktober 2011
jaha okej det ska jag kolla upp : )
