3925
Varför droppar det olja....
72 Inlägg
17 oktober 2011
Byte olja på min volvo 850 -96.
Bytte även brickan till "avtappningspluggen", såg inget konstigt med bulten och det kändes normalt att skruva fast bulten igen.
Ändå kommer det en droppe då o då trots att bulten är dragen, även "efterdragit" den, vågar inte dra den hårdare,hur många drar den bulten med moment ??.....
Brickan är köpt på mekonomen, kan den ha spruckit ??
Eller ngr ändra idéer ?
8 252 Inlägg
17 oktober 2011
Du glömde inte att torka runt runt hålet innan du satte i pluggen? Och du köpte rätt sorts bricka? Kollat så att inte oljan kommer från något annat ställe?
7 276 Inlägg
17 oktober 2011
Olja har en förmåga att kunna rinna långa vägar så var säker på att det kommer därifrån först och främst.
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
17 oktober 2011
Om det börjat läcka efter han hade loss pluggen så kan ju felet ligga där..
Kolla kopparringen, lossa bulten och tryck dit något som stoppar oljan från att rinna iväg och kolla kopparringen, byt den och rengör bulten alt. ny bult.
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
17 oktober 2011
Den skall INTE vara i koppar! utan det skall vara en aluminiumbricka!
919 Inlägg
17 oktober 2011
Jaja men principen då smile
78 Inlägg
17 oktober 2011
har väl runnit olja ner efter motorn ifall du bytt oljefilter?
919 Inlägg
17 oktober 2011
Jasatan, de tänkte ja inte på lol
78 Inlägg
17 oktober 2011
wink
72 Inlägg
17 oktober 2011
Jodå, det är ur avtappningshålet det droppar olja.
Torkade inte av runt hålet innan jag skuvade fast bulten, kanske är det som är felet.
Men det är väl inget oljetryck där nere eller ?
Hur många droppar går det på 1 dl ??
KHRacing
17 oktober 2011
Varför ? är det för att volvos tråg är i alu ?
för min Civic med plåttråg har kopparbricka orginal
919 Inlägg
17 oktober 2011
alla rödblockare har plåttråg..
KHRacing
17 oktober 2011
Tråden handlar om en 850 - är inte det en VIT-motor ?
919 Inlägg
17 oktober 2011
Du skrev Volvos tråg, så jag rättade dig med att det är plåt på de andra wink
72 Inlägg
17 oktober 2011
1 327 Inlägg
17 oktober 2011
Skruva lös pluggen och byt bricka och rengör om du misstänker att felet är där.
Oljetryck bör väl finnas i oljetråget med.
Är ju ingen fara så länge det bara droppar lite olja, det gör det ju på de flesta gamla bilar.
På 1dl kanske det blir kring 1000 droppar, svårt att säga beror ju på hur stora droppar det är.
Garaget Anhängare!
2 068 Inlägg
17 oktober 2011
jag har ett rödblock med alutråg flänsat!
919 Inlägg
17 oktober 2011
Jag har dubbla Dellorto 45'er. Men är det original? NEJ
Garaget Anhängare!
2 068 Inlägg
17 oktober 2011
Det är orginal!
919 Inlägg
17 oktober 2011
dirtmas skrev:
Det är orginal!
Jaså? Har jadå aldrig sett på ett rödblock wink Men de e klart, har bara sett B4b,b16,b18,b20,b21,b23,b230,b30 wink
