Calibra "Xtreme Fwd E85" MÅL: 600 WHP Not only HP
EvoPeps Handyman =)
18 oktober 2011 · 106 Inlägg
Tjena.
Har införskaffat mig i en calibra som är duktigt bygg men finns många mer hk och hämta ut.
Här kommer lite spec:
Nira i3 Styrsystem med 4 st VAG spolar.
310kps MAP-sensor.
C20LET:
C20XE block som är deckat, borrat och honat.
Coscast topp med C20XE axlar.
Turbonetics turbo, kullagrad, T60-1, 63 A/R. Steg5.
Precisions 1000cc spridare låg ohm.
Dubbla bosch 984 pumpar.
10mm matning & retur.
Tial 44mm Wastgate
SPM-stakar.
JE-kolvar med 0,5öd.
ARP-bultar i stakarna, svänghjulet, ramöverfallen och toppen.
7-lagers ståltoppackning.
Hårdare tryckplatta med sinterlamell.
Förstärkt oljepumpsdrev
Större Oljekyl.
Egentillverkat grönrör förutom collectorn som CP-service gjorde.
3" rör från turbon med en simons slutdämpare.
2,5" tryckrör med en något större IC.
PPF 50mm dump.
Ställbar BTR.
Mappad & bromsad hos PPF
2011:
389hk och 498nm på hjulen vid 2,1 bars laddtryck
Bromsade även 419hk på hjulen på 2,3 bars ladd, men mappsensorn gillade inte det laddtrycket...
Det som skall göras under vintern är:
Byta till större turbo.
kommer bli en TB70 från turbobanditen smile har hört mycket gott om dessa aggregat och att de håller för höga laddtryck.
Dessa turbos har V-band så det kommer bli lite kapningar och svets big_smile
Spridarna kommer bytas till 1680cc lågohm och MAP sensorn kommer bytas till en större på 370kpa.
Kylet kommer byggas om.
Kylet kommer bytas då turbon legat mot orginal kylet och gnagt hål på det.
Har fått hem det nya Aluminium kylet. Jag kommer få flytta på slanganslutningarna då de låg fel. Jag kommer även få tillverka en extra gängbussning för en xtra givare, för att calibra har 2 givare som skall in i kylet.
Detta är inget stort bygge men lite pill blir det ändå ;D
Kommer bli grymt intressant och se vilka siffror man kommer få när det är dags för Mappning.
Senast redigerat av EvoPeps (13 januari 2012)
EvoPeps Handyman =)
Började igår på de nya kylet smile
har nu kapat bort de gamla slanganslutningarna, borrat nya hål för dem och svarvat nya bussningar.
ikväll kommer det svetsas lite wink
kommer ta lite kort under kvällen smile
AndreBC
18 oktober 2011 · 32 Inlägg
Kommer följas nogrant!  kul att se lite bilder framöver.lycka till mvh
Ford mustang "Roush Stage 2" (2006)
BMW E90 330 "330i" (2006)
EvoPeps Handyman =)
19 oktober 2011 · 106 Inlägg
har idag svetsat lite i aluminium kylet.
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/299660_10150337785689965_576474964_8051524_450989061_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/294083_10150337786369965_576474964_8051526_1423918136_n.jpg
Galad8
19 oktober 2011 · 1 997 Inlägg
Ska bli intressant att se om du når ditt mål.
Men det tror jag! smile
EvoPeps Handyman =)
20 oktober 2011 · 106 Inlägg
nu är kylet helt klart smile har svetsat och gängat nya bussningar. så nu är nästa steg och måtta in kylet och göra nya fästen big_smile
Efter detta skall downpipen ned. Då skall den gamla flänsen kapas bort och dit skall en v-bands fläns svetsas.
jag funderar på om jag skulle byta pumparna till större modeller. sitter 2 st bosch 948 pumpar med 10mm slangar.
Tror dessa skall räcka till en hel del mos. har hört folk kört med 700 hk och 2.5 bar ladd med 2 st 948 pumpar
EvoPeps Handyman =)
22 oktober 2011 · 106 Inlägg
Nya garaget. lite trångt men duger åt mig o brorsan och hans helombyggda 244 TIC
http://www.garaget.org/?car=264799
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/316026_10150314937037021_547177020_8309079_1132011207_n.jpg
EvoPeps Handyman =)
31 oktober 2011 · 106 Inlägg
har varit ganska lugnt med skruvandet på calibran ett tag då jag fått skruva med lita andra bilar emellan smile
I lördags var jag en sväng i garaget hos calibran igen big_smile då monterades avgasystemet ner, så jag kan kapa bort den gamla flänsen till turbon och svetsa dit den nya V-bands flänsen.
Detta kommer göras klart i veckan.
När detta är gjort så skall turbon på plats och avgassystemet. Sedan skall jag börja måtta in de nya kylet och se vart de skall placeras.
Sedan är det inga mer ombyggnationer tongue det enda som är kvar sen är byta spridarna och MAP sensorn. Sen är allt klart big_smile
EvoPeps Handyman =)
10 november 2011 · 106 Inlägg
då kör vi en liten uppdate smile
mycket o göra men har hunnit med en liten snabbis ute i garaget. har nu monterat turbon och skall börja måtta in de nya kylet och avgassystemet.
har även beställt en ny MAP/MAT sensor som skall palla med laddtryck upp till 2.7 bar :Dhar även köpt 4 st bosch 1680cc spridare smile
Har också köpt ny svart avgasbandage smile de gamla var slitet. kommer även och folietejpa avgassystemet under bilen så det håller sig bättre mot vädrets makter smile
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/315001_10150361028879965_576474964_8196924_1340755740_n.jpg
EvoPeps Handyman =)
19 november 2011 · 106 Inlägg
Nu har de sista grejorna kommit hem big_smile
ny MAP sensor 370 kpa och 1680cc spridare cool
En mappning börjar närma sig med stormsteg wink
Tommy_F Dkv
19 november 2011 · 592 Inlägg
Ser bra ut! smile Kommer nog röra en hel del på sig!  big_smile
En del tror på gud, jag tror att jag ska ta en öl till....
EvoPeps Handyman =)
20 november 2011 · 106 Inlägg
hoppas på detta big_smile kommer bli spännande när mappningen sker tongue
EvoPeps Handyman =)
8 december 2011 · 106 Inlägg
dags för en liten uppdate smile
har bytt skift gång så jag har jobbat ständig kväll i några veckor. detta har medfört att jag ej haft tid till något annat. speciellt inte bygget. men nu äntligen har jag börjat lite igen smile
Upptäckte att kylet blev för stort så det har jag kapat av på höjden och svetsat igen smile så i helgen skall det göras fästen till kylet och sen koppla in smile
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/380501_10150417020054965_576474964_8388432_960669831_n.jpg
AndreBC
8 december 2011 · 32 Inlägg
ser riktigt seriöst o fint ut!! smile
Rawad C20LET
8 december 2011 · 1 041 Inlägg
härlig bygge, är det inte samma bil som ligger ute på blocket?
Vi tycker olika vet jag, that's it
Opel Calibra Turbo 4x4 "Vicky" (1992)
EvoPeps Handyman =)
9 december 2011 · 106 Inlägg
tackar smile
jo det är samma. var i akut behov av en vardags bil men det verkar lösa sig big_smile
vill helst inte göra mig av med denna nu när det är så nära slutet tongue
EvoPeps Handyman =)
tackar smile jo jag blev nöjd för att vara andra gången man svetsar i alu big_smile
EvoPeps Handyman =)
Har idag fixat iordning de sista moddarna på kylet big_smile så nu skall den monteras big_smile
sedan skall allt annat bara skruvas ihop och sen är de klart för en mappning big_smile big_smile
EvoPeps Handyman =)
11 december 2011 · 106 Inlägg
Skulle ut idag och ladda ned mappen från nirat då jag ej har någon kopia. Skall även skicka iväg mappen på finjustering då spridare, turbo, map/mat sensor är bytta.
Men när jag kom ut så upptäckte jag att jag hade bara en seriell kabel och min bärbara har inget sådant uttag. så det var o packa ihop och åka iväg o köpa en seriell adapter till USB. hittade ingen kvalitets adapter så fick bli en billig variant på clahs olssons. kommer beställa en bättre senare.
När jag kommer hem och skall koppla in skiten så upptäcker jag att batteriet i bilen är stendött ;P faan.
så nu är batteriet på laddning ;D
Rawad C20LET
11 december 2011 · 1 041 Inlägg
fan va härlig, måste verkligen få utrycka mig o säga att jag är så avis på din let, skulle vilja ha en likdan i min bil.
skall bli kul o se vilka siffror din spis landar på big_smile
