3260
Växellådsbyte: MB 280se automat till manuell.
8 Inlägg
18 oktober 2011
Hej, det är såhär att jag har kommigt över en Mercedes Benz 280se av 82års modell.
Jag skulle vilja byta till en manuell växellåda så jag skulle vilja veta lite om vilka lådor som kan tänkas passa och vad jag behöver bygga om/byta för att allt skall lira fint ihopa.
Tackar ödmjukast för alla svar.
188 Inlägg
19 oktober 2011
det finns 2 lådor, 4a respektive 5 växlar.
du behöver svänghjul, koppling, låda, spakställ, sen kan det behövas byggas om lite för att få spakstället på plats. vet inte säkert om du behöver ha ett lager som sitter innanför svänghjulet för att stabilisera ingående axel från lådan. men annars så gör du nog detta jobb på en eftermiddag. wink
8 Inlägg
19 oktober 2011
Tack för svaret. Var nått sånt jag hade hoppats på. Så alla MB lådor till en rak sexa bör passa?
188 Inlägg
20 oktober 2011
ja dom borde det, men för att vara säker ta låda som är från samma generation som motorn är wink
8 Inlägg
20 oktober 2011
Tack för hjälpen, verkar som att de kan bli lite roligt i vinter ändån smile
679 Inlägg
20 oktober 2011
Vet ej ifall den passar men jag har en manuell låda, 717.447 som suttit till en M103 motor till salu ifall du är intresserad!
8 Inlägg
20 oktober 2011
Om den passar så är det helt klart intressant. Här kommer lite uppgifter på bilen så får vi se om någon vet. Modell:MERCEDES BENZ 280 SE   Motorkod:M110.987   År:1982   Månad:0   Reg.dat:19811127   KW:136   HK:185
188 Inlägg
20 oktober 2011
717 lådan ska passa på 110 motorn, vad jag kommit fram till efter lite undersökning. den sitter väll original i W123 modellerna.
Förresten har du startmotorn på höger eller vänster sida på din motor??
Senast redigerat av Andreas34 (20 oktober 2011)
679 Inlägg
20 oktober 2011
Andreas34 skrev:
717 lådan ska passa på 110 motorn, vad jag kommit fram till efter lite undersökning. den sitter väll original i W123 modellerna?
Möjligt att dem fanns till w123 också, dock kommer min ifrån en w124 från -90!
188 Inlägg
20 oktober 2011
Ändrade lite då jag vart osäker på placering av startmotor, vart sitter starten på lådan du har?
679 Inlägg
20 oktober 2011
Känns som att jag borde veta det men överlämnar det svaret åt någon kunnigare hehe!
188 Inlägg
20 oktober 2011
har för mig att starten sitter på vänster sida på lådan, så det beror vart den sitter på motorn om den passar.
sen är det ju bara att klura ut kopplingen med pedal och allt som ska till efter som den är hydraulisk.
du måste nog byta bromspedalen iallafall efter som den är ju rätt stor.
679 Inlägg
20 oktober 2011
Ska kika efter imorrn på jobbet! Ifall nu det skulle vara intressant att köpa lådan av mig för ett bra pris så får du med en hel reservdels bil smile
8 Inlägg
20 oktober 2011
Är kopplingen hydralisk? yikes Då lutar det nog mer åt att fixa i ordning bilen och besiktiga den för att sedan sälja så att jag kan lägga krut på min gamla rx-7a ist så får den agera vinterbil big_smile Tack till er två som har tagit er tid att besvara min frågor!
188 Inlägg
20 oktober 2011
haha, ja vad jag vet så har dom haft den sen 50-talet iallafall tongue
det var roligt att reda ut dethär iallafall wink
