3585
Tändningslås -> Startmotor? Camaro z28 -83
212 Inlägg
19 oktober 2011
Hej.
Börjar få ihop motorn på min Camaro 1983a. Dock så får jag ej startmotorn att snurra. Började då riva i kablaget under instrumenten och hittade ett kontaktstycke som jag tror är till tändningslåset. På ett av bläcken har jag konstant 12v, men hittar inget bläck som reagerar vid start på nyckeln.
Min fråga är: Vilken kabel ska original ge startström från tändningslåset till startmotorn? Vilken färg? I vilket kontaktstycke?
Även om ni inte vet nånting om detta så kan vi väl bolla lite idéer? Skicka gärna nåt bra kopplingsschema om ni vet med er att det finns. Är själv så dålig på google smile
/Tack!
5 Inlägg
20 oktober 2011
Tur att du har mig då Marcus. Hittade en hel bunt med kopplingsscheman på google, vet inte om det är det du söker dock.
http://www.austinthirdgen.org/mkportal/ … wiring.gif
http://www.austinthirdgen.org/mkportal/ … tinued.gif
Som sagt, jag vet inte om det är det här du är ute efter, kanske är helt åt helvete ute och cyklar.
5 Inlägg
20 oktober 2011
http://www.austinthirdgen.org/index.php?pid=19
där har du massa skit som kanske kan vara till nån hjälp
212 Inlägg
21 oktober 2011
Ska kolla upp detta! Tack så länge.
212 Inlägg
21 oktober 2011
Enligt scheman de scheman du hittat så stämmer det som jag har dragit. Verkar vara fel på själva tändningslåset.
Tack din googlenörd smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 oktober 2011
Tändlåset på äldre amerikanare, speciellt GM är ofta leksaker. Inte ett dugg ovanligt med sådana problem, ett eftermonterat startrelä kan vara bra. smile
5 Inlägg
23 oktober 2011
Lugnt mannen!
212 Inlägg
24 oktober 2011
Ja det får jag kika på då.. Tack för tipset big_smile
