3115
VW Passat 2.8 V6 98.a några problem!
Golfen89
20 oktober 2011
Jag får anfall snart på bilen! Vi köpte en passat 2.8 V6 98.a för ett tag sedan (sedan).
Spakenheten för Torkarna + blinkers etc. har lagt av. (DET ända som funkar på dom två är; färddatorn och helljuset). Resten är helt dött. Även klimatanläggningen funkar men ändå inte. Displayen funkar korrekt ( provade med en annan på skroten så det är redan gjort) MEN! det blir ingen fart på fläkten alls(fläkten är helt också). Det är som att elen e dött för den, spakenheten och ÄVEN; bakrutevärmarens knapp.
Hoppas ni förstår vad jag behöver hjälp med och menar tongue
Sedan en annan fråga; sitter bara säkringarna på förarsidan ( har ingen handbok till bilen)? eller någon annanstans ?
250 Inlägg
20 oktober 2011
testa koppla direkt störm till fläkten funkar den då så har du antagligen jord problem.
Om något funkar skruvar genast isär kolla vad felet är :D
12 Inlägg
20 oktober 2011
Jag skulle tippa på att fläktmotståndet gått till fläkten
7 274 Inlägg
20 oktober 2011
Slutade allt att fungera samtidigt eller är det separata problem?
Golfen89
20 oktober 2011
Pratade med verkstan jag jobbade på innan och även felsökte ( även med diagnosdatorn) tongue fick reda på fläktmotstånd och att även spakstället kan vara pajj. Min gamla handledare kollade upp efteråt o såg även samma problem smile så löste sig big_smile men hoppas bara det är dessa problem =/! Men tack ändå big_smile!
Golfen89
21 oktober 2011
kigge det är ingen Volvo utan en bil med 98% el. haha.
klimatet funkade inte men däremot spakenheten, då innan vi köpte den. men trodde spakenheten och fläktmotståndet först också men ville vara extra säker. smile
Golfen89
21 oktober 2011
tyvärr så var det inte climatronic eller fläkten eller motståndet. spakstallet har vi inte provat ännu. men pratade med dom på bildemo och dom prata om elfel xD orkar inte
