3431
Saab 9-5 aero -01 steg 3 bsr laddtryck konstigt?
148 Inlägg
24 oktober 2011
Tja, en kompis va förbi mig idag med sin saab, han klagade över att den inte gick som den skulle.
Den har laddat 1,7 bar med steg 3 bsr.
Nu idag så laddar den inte mer än 1 bar typ.
Vi rykte kontakten till MV så den gick på glt och laddtrycket svajade inte, vi satte tillbaka kontakten igen och rätt som det var så gick den upp till 1,7 bar igen för en stund sen krånglade det igen.
Vi ryckte ur W slangen på Mv:n och laddtrycket skenade till 2 bar direkt, så det va ju väntat (inget pajade i den) smile
Efter det så satte vi dit slangen igen och återigen gick den dåligt.. Motorlampan lyser i den, även ibland så kan den blinka.
Kan det vara kontakten till mv:n som spökar eftersom den gick plötsligt bättre för en stund?
Ska man prova att rycka R-slangen med på MV:n? hur ska den uppträda då?
Tack på förhand
118 Inlägg
3 november 2011
Om motorn är i orginalutförande så är 1,7 Bar väldigt mycket i den maskinen. Borde kanske ligga runt 1,2 1.3 Bar ist.
"..having a fast SAAB is like coming out of the closet: you might surprise people, but you're still gay
