5109
Slang i däck! Hur kommer det fungera?
108 Inlägg
24 oktober 2011
Köpte fyra st vinterdäck för 500 kr. Skit billiga med andra ord och rostiga fälgar men va fan det fungerar ju. Däcken var jätte bra, det var bara fälgarna som var dåliga. I ett av däcken läckte det luft mellan fälgen och däcket och då tryckte dom idag i en slang i däcket.
Alltså hur kommer det hålla? Fick pröjsa 300 kr för det. Känns lite mycket men då borde det fan hålla, eller? Snubben i verkstaden garanterade mig inget men med lite tur så kommer det hålla.
Vad tror ni? Vad kan jag göra för att förhindra att slangen går sönder eller är det bara att gasa och hoppas på att det inte går sönder. tongue
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
24 oktober 2011
Inga problem att köra med slang i ett bildäck. Men undrar varför verkstadsgubben inte slipade bort rosten å limmade?
Men men, det kommer fungera.
Mvh Thomas
108 Inlägg
24 oktober 2011
Fälgen var riktigt dålig sa han och det var den också. Han sa att den var kvaddad men där kan jag inte hålla med honom. Den kanske var kvaddad för honom som är van att jobba med sprillans nya fälgar och däck. tongue
Men han sa att det farliga med slang är att ventilen kan skadas. men det kommer fungera? jag hoppas verkligen det. Det är liksom inga däck man vill lägga ut pengar på, jag kör med däcken den här vintern sen kommer jag köpa nya
559 Inlägg
24 oktober 2011
Däckgubbar får se en å en annan dålig fälg (har själv varit däckgubbe).
Angående ventilen så är gummit extra förstärkt där ventilen sitter å även gummit runt ventilen, så det är inget att oroa sig för. Om han nu slipade bort rosten/vassa kanter runt omkring där ventilhålet är, har han inte det kan det ju nöta på gummit å det kanske kommer börja läcka.
Mvh Thomas
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
24 oktober 2011
Slang i moderna däck funkar sisådär och är inte att lita på (känt hos alla seriösa gummiverkstäder) Anledningen är däckets uppbyggnad och att det inte är helt slätt på insidan. Sedan så rör sig skuldrorna på moderna däck på ett helt annat sätt än de däck som man hade slang i. Moderna slangar är dessutom stelare än de äldre och det i kombination med däckets utseende på insidan och rörelsen skaver sönder slangarna.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
KHRacing
24 oktober 2011
300 känns i mina ögon som dyrt för en slang montering dock
108 Inlägg
24 oktober 2011
Jag får hålla tummarna. Som sagt, det borde ju hålla en vinter i alla fall. Så jäkla klen kan väl inte en slang vara?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
24 oktober 2011
300 är ju inte så dyrt .
Det är ju fortfarande Deras jobb tid/ maskiner/ ny slang / medel? som användes så det är ju " småpotatis" pengarna..
( är inte heller rik men hade inte klagat för 300kr )
C H E V R O L E T <3
108 Inlägg
24 oktober 2011
Nä, alltså bara det fungerar nu så skiter jag i om det kostade 300 kr. Men skulle däcket paja igen skulle man ju vara sur för att i princip slängt iväg 300 kr. Jag är liksom inte gjord av pengar. tongue
Men jag har hört/läst att det kanske bara brukar kosta 150 kr. Så 300 kr var lite högre än normalt tror jag. Men som sagt, jag klagar inte så länge däcket fungerar. smile
____________________________________
1 340 Inlägg
24 oktober 2011
Vad för bil har du då?
Har mängder av gamla plåtfälgar som jag kan skänka, likaså finns det på närmsta bilskrot också, då är det bara lägga om däcket från din dåliga fälg till någon bättre fälg smile
Förutsatt att slangen inte håller då, håller det är det ju bara köra och se glad ut smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
108 Inlägg
25 oktober 2011
Okej, ja jag vet. Det finns många fälgar som bara är och hämta i princip. Jag har en Skoda Felicia 01a. Men om inte det här skulle fungera funderar jag på att ta fälgen från mitt reservhjul och sedan ha ett sommardäck som reservhjul istället, det fungerar hur bra som helst. Eller, bra idé ? wink
1 340 Inlägg
25 oktober 2011
Har du fullstort reservdäck i en Felicia? Skulle ju fungera i så fall smile
För Volvo i tiden
108 Inlägg
26 oktober 2011
Yes, det har jag. Däcket är exakt i samma storlek som alla andra däck jag har. smile
272 Inlägg
30 november 2012
Ställer samma fråga jag; men i detta fallet kommer ska bilen kunna gå i 200 och sladdas en del med. funkar det lr ej?
KHRacing
30 november 2012
det funkar, tills det går sönder typ. = man kan aldrig veta det innan.
hade slang i alla mina isdäck till civic´n, funkade perfekt.
2 849 Inlägg
30 november 2012
Precis! Har hänt för mig en gång, slangen var skavd mot däckens insida, mot dessa "räfflor" som sitter i däcket.
Hände väl inget särskilt annat än man fick sätta på reserven.
Tror det höll i ett par år iallafall.  Har du tur håller det längre än det.
272 Inlägg
4 december 2012
Det låter ingen vidare! "det funkar tills det går sönder" = explosion eller långsamt läckage? Kommer sladda en del med bilen, så räknar inte med med att däcken håller mer än ett år i vilket fall. Men det känns sådär...
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
4 december 2012
instämmer bytte fälgar på mina däck härom veckan och det var då punka på ena däcket och det visade sig sitta en slang på det däcket som skavit sönder mot däcket.
med andra så håller det ett tag sen går det hål i dom men vete tusan hur gamla däcken är..hacka 2:or men dom greppar så mycket bättre än det där skiten som sitter bak iaf
KHRacing
4 december 2012
Det jag menar är att du aldrig kan veta när ett stift går sönder eller när en bärarm går av. likaså med slang i däck. jag har kört tusentalskilometer med slangande däck utan problem,, o samtidigt höll det kanske 50-80mil på en annan bil av liknande model en annan gång.
