2624
Byta topplockspackning på ford explorer -98
6 Inlägg
24 oktober 2011
Är det svårt för 2 halvamatör meckare att byta topplockspackning på en ford explorer 98? Samt kan de finnas några risker för att motorn har tagit nån skada efter en del vatten i oljan?
564 Inlägg
25 oktober 2011
Jag har aldrig petat på en sådan motor men det borde inte vara svårare än på andra motorer. Om ni är noggranna, förbereder er ordentligt och tar reda på hur ni ska göra så borde det inte vara omöjligt. Märk upp alla kablar, slangar och annat som ni monterar bort så att ni vet hur det ska sättas ihop igen. Någon form av service manual typ Haynes är bra att ha. Mycket ska momentdras så skaffa en bra momentnyckel.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
25 oktober 2011
Vad är det för motor vi pratar om ???
Om ni inte kan ställa tändning med mer så hade jag avrått er till att göra detta ingrepp.
Sen måste ni plana/rikta toppen eftersom den antadligen blivit varmkörd & sned.
Ni behöver även nya toppbultar för man ska icke använde gamla sådana !
Det är mer jobb än va de flesta tror !
O som ovan skrev. Köp en BRA momentnyckel !
Ingen biltemaskräp !
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (25 oktober 2011)
C H E V R O L E T <3
