2524
Saab 900t interiör och exteriört bygge!
169 Inlägg
24 oktober 2011
Tjena!
tyckte det va dags att lägga upp ett projekt nu! Bilen är alltså en saab 900 turbo -97 det är femdörrars modellen! har en hel drös med planer för den, både roliga saker som kjolpaket och grejer samt lite mindre roliga som rostlagning bland annat! men det måste ju göras det också!
här kommer en liten lista på saker jag tänkt att göra! kommer säkert glömma en del men då bakar jag in det i tråden senare! bockar av listan efter hand jag är färdig!
(x) rostlagning
(x) svetsa dit nytt flexrör efter downpipe
(x) kjolpaket
(x) vinge
(x) skinninredning
(x) dubbeldin samt lite bättre högtalare och bas
(x) sänkningssats 40/40
() nya 19"
(x) 3" avgassystem
() snygga till motorrummet
() flytta över och lacka om huven från min andra!
(x) plocka bort emblem och dylikt
(x) lacka instrumentpanelen (blev kolfiber foliering)
(x) laddtrycks mätare
() nya dörrsidor
(x) tona bakljusen (gjordes men nu sitter orginal på!)
har säkert glömt massa! smile
Senast redigerat av mattepettsson (15 april 2012)
162 Inlägg
24 oktober 2011
Va roligt smile   Lycka till nu
Jag har 7 intressen: Bilar å sex
907 Inlägg
25 oktober 2011
kommer helt klart att följas.har själv en lika dan så ös på med bilder så man kanske får några idéer
317 Inlägg
25 oktober 2011
Kommer att följas, lycka till! :-)
Låg och slö....
169 Inlägg
25 oktober 2011
kul med lite respons redan! smile
här kommer första uppdateringen med!
Va uppe tidigt idag för att fixa downpipen så bilen blir körbar igen. Flexröret var nämligen helt av när jag köpte bilen. Självklart sänkte det priset en del wink Fick loss det till slut och självklart skulle det jävlas lite! Eftersom det gamla flexröret mer eller mindre va av på mitten blev att ta fram vinkelslipen för att få bort resterna av det gamla flexröret samt den gamla svetsningen. När det väl va gjort fick jag ta hjälp av min far för att hjälpa till att hålla flexröret uppifrån motorrummet samtidigt som jag låg under bilen och höll nedanför, viktigt att svetsningen blir i rätt vinkel här ju! när strecken var ritade va det bara att börja svetsa!
här kommer en bild på resultatet och det gamla flexröret! big_smile
http://forumbilder.se/images/689201285817Pbbad.jpg
Nu blir det ut och slipa rost!!! så kanske det kommer en liten update ikväll också! wink
Senast redigerat av mattepettsson (29 juni 2012)
Garaget Anhängare!
2 068 Inlägg
25 oktober 2011
härligt, prem lagd!
169 Inlägg
25 oktober 2011
Hann med att slipa en del rost idag med! har man väl hittat lite så verkar det finnas mer och mer hela tiden! skittråkigt!!! Va massa rost på nederkant dörrar så tog ett bra tag! när jag hade slipat torkade jag först av med lacknafta och sedan sprayade jag på zinkspray! tänker bara lacka upp till listen hade jag tänkt för en omlackering av hela bilen blir betydligt dyrare. Bilen kommer inte att lämnas in för att lackas utan det ska jag försöka med själv tänkte jag!
såhär såg alla dörrar ut sad och rostfläcken ovanför listen till vänster gör att jag får lacka upp till nästa kant istället! men men.
http://forumbilder.se/images/b79201290335P1174.jpg
ingen rost kvar iaf, men en del spackling! smile
http://forumbilder.se/images/159201290454P6a65.jpg
imorgon blir det att börja spackla förhoppningsvis om jag inte hittar mer rost!
169 Inlägg
27 oktober 2011
ägnade gårdagen och morgonen åt att spackla och att maskera! krävdes ett par spacklingar innan man blev nöjd. Men nu är den alltså klar för lack! får hoppas resultatet blir bra nu annars blir det att göra om!
http://forumbilder.se/images/779201290858Pbcf0.jpg
Maskerat och klart! wink
http://forumbilder.se/images/b99201291008P9070.jpg
Mycket möjligt att jag hinner lacka ikväll!!! big_smile
169 Inlägg
8 november 2011
Nu kommer en liten uppdatering! Har lackat bilen nu med ett fullt godkänt resultat. big_smile
http://forumbilder.se/images/e19201291403Pbb5d.jpg
Nu ska det göras något åt detta eländet!
http://forumbilder.se/images/0d9201291505P15cc.jpg
Vill ha ett "cleant" intryck! Det som ska göras här är att bort med emblem, utblås, och bakkjol. Sedan ska reflexrampen lackas en vinge ska på samt en viggen kjol istället! kommer även att slänga på nya skyltar på bilen! Tror det kommer göra susen wink
317 Inlägg
8 november 2011
Mycket bra initiativ! Helt rätt att byta ut bakkjolen mot en Viggen! Kommer nog bli bra detta. Lycka till! :-)
Låg och slö....
169 Inlägg
9 november 2011
Tack får hoppas det blir bra! big_smile
169 Inlägg
9 november 2011
Nu har Jag fått fixat lite med bilen iaf! Är ju inte direkt skönt att vara ute längre x) men men, nu är emblemen, bakkjolen samt reflexrampen borta! bytte mina fula reflexramp mot den som satt på min gamla röda saab! på detta sätt slipper jag all spackling wink skönt! får bli en liten polering sen med så man inte ser vart emblemen har suttit! Fick bort dem rätt smidigt med fiskelina förresten! smile Har även hittat en vinge som är på väg hem nu wink kommer bli fint! kommer lacka den ihop med reflexrampen!
http://forumbilder.se/images/de9201291736Pd74e.jpg
Funderar på att tona baklamporna med! Tror ni det kan bli snyggt?
4 663 Inlägg
9 november 2011
nice kommer bli bra ska du se big_smile
169 Inlägg
11 november 2011
Nu har det hänt lite igen! wink reflexrampen är lackad och monterad! turbovingen är borttagen, tänkte att det var lika bra att lacka den med när man ändå var i farten! sedan kapade jag av sista dämparen med det groteskt stora utblåset och där satte jag ett rakt rör så det mullrar lite lagom gott wink hittade även ett ändrör på biltema som passar fint i viggenkjolen smile har även polerat bort så att det inte syns att det har suttit några emblem! blev riktigt nöjd faktiskt big_smile
Här kommer en bild där jag slängde på bakkjolen löst för att se hur det såg ut smile
http://forumbilder.se/images/809201292103Pcbbd.jpg
Hann slänga på ett lager plast på bakkjolen då där va utskuret för drag! och det har jag inte på min smile så blir att plasta och spackla!
http://forumbilder.se/images/8b9201292239Pd86f.jpg
får se om jag hinner med något under morgondagen! wink
169 Inlägg
13 november 2011
Nu har det kommit på lite spackel på bakkjolen så börjar ta sig! wink
http://forumbilder.se/images/a69201292523P038f.jpg
Passade även på att laga kjolpaketet som satt på bilen när jag köpte den! se om man kan få sålt det sen smile
http://forumbilder.se/images/0c9201292633P8228.jpg
Tycker det är lite dåligt med kommentarer! kom gärna med tips och ideer på vad som kan göras! smile
317 Inlägg
13 november 2011
Ser lovande ut, kämpa på! Mvh :-)
Låg och slö....
169 Inlägg
25 november 2011
Då var det dags igen för en liten uppdatering! Bakkjolen är nu färdiglackad och likaså turbovingen och nya vingen! big_smile Så har slängt på dem på bilen nu och det blev riktigt fint faktiskt! har även fått mina nya skyltar! big_smile Sidokjolar och front har också lackats och kommer slängas på bilen så småningom! lacken ska bara torka först! wink Tänkte bjuda på före och efter bild på bakänden!
före
efter
http://forumbilder.se/images/e59201293005P1c8c.jpg
Har även slängt på sänkningssatsen som sänker 40/40! så nu kommer den ligga som en macka på vägen! tog tyvärr inga bilder under bytet men slänger in en före efter bild under nästa update! är det någon som har några frågor angående byta stötdämpare samt fjädrar på saab 900ng är det bara att höra av sig! smile
Satt och förbannade mig över vädret igår och beslutade mig för att skaffa mig lite inomhus jobb big_smile (I och med att jag inte har något garage får jag göra allt ute!) så jag köpte kolfiberfilm på biltema och försökte mig på att klistra på den på en instrumentpanel jag hade extra hemma! big_smile jäkla pill jobb! Funkade dock bättre än jag trodde. Fick använda sig en del av hårtorken för att få ner runt kanter och dylikt! inte fel med ett rakblad heller! här kommer en bild på resultatet big_smile
http://forumbilder.se/images/7d9201293243P7316.jpg
nästa uppdatering kommer så fort som möjligt! smile
1 801 Inlägg
26 november 2011
Du gör ju allt jag vill göra ju! Fast 100 gånger snabbare! Detta är riktigt intressant! smile Tack för tipset på biltema slutröret! Lite sånt jag letat efter!
Ska definitivt följas! big_smile
751 Inlägg
26 november 2011
Va skeptisk när jag fick syn på bakkjolen men det blev riktigt bra när du fick dit en Viggen istället för det stora åbäket!
Vad lackar du med? Kompressor o spruta?
588 Inlägg
26 november 2011
najjs men du skall väl ha kvar vingen !?
