2627
Saab 900t interiör och exteriört bygge!
1 080 Inlägg
3 januari 2012
Instrumentpanelen vet jag inte vad jag ska tycka om, får se efter lite bättre helhetsbilder wink
Men a-stolpe-backspegel-knapp-grejen gillar jag inte, känns som att det borde bli sjukt störande att sitta o titta på den. Dock så är det din bil så jag ska inte sitta här och vara neggo smile
The sooner you fall behind, the more time you have to catch up.
1 801 Inlägg
4 januari 2012
Jag gillar nästan aldrig vitt :-P Otroligt tråkig färg. Men det är som sagt inte min bil ;-)
Vägpilot
93 Inlägg
8 januari 2012
Har funderat på om det går att klä om den där stora gråa delen ovanför instrumentpanelen, finns säkert något namn för den men ni vet vilken jag menar. Det skulle säkert se urläckert ut med svart alcantra eller någon annan finish som är lite mörkare än originalgrå, att klä in den i någon kolfiberwrap hade kanske inte varit fel heller.
Är det svårt att ta bort den tro? roll
9-3 Driver
169 Inlägg
23 januari 2012
har stått still ett tag här nu! fick börja om från början med panelen runt ac:n, alltså plasta, spackla och nu har min 2din börjat krångla... den vill pausa låtarna mitt i och byta låtar och massa tråkigt! någon som vet om det går att fixa lr är det bara att leta ny?
någon som vet varför bilderna i projektet försvinner efter ett tag?
Smithy: klart det går att klä om den! Ingen aning om hur man får bort den men bara att ge sig på det när du har tid! har själv tänkt på det lite men det får bli ett senare projekt wink
blev ett par frågor idag men återkommer med en update så fort det händer något! ha de! big_smile
Mr. AUDI !
642 Inlägg
23 januari 2012
Skulle nog va mer drag i tråden om bilderna gick att titta på......
Four Rings To Rule Them All!
169 Inlägg
23 januari 2012
Jo det vore ju en klar fördel x) laddar upp mina på geting.se, sen ligger dem där ett tag för att sedan försvinna? någon som har något bättre alternativ?
Mr. AUDI !
642 Inlägg
23 januari 2012
ditt fotoalbum o sen länka wink enklast.. eller photobucket!
1 801 Inlägg
23 januari 2012
jag har massor med bilder i min. Är inge drag för det! xD
Menar du alltså att stereon börjat krångla? Garanti?
169 Inlägg
24 februari 2012
Tjena! då va det dags för en uppdatering efter ett uppehåll. Kan säga att i dagsläget så vill inte bilen starta och efter en del väldigt noggranna kontroller (forum läsning x)) så har jag kommit fram till att det troligen är bensinpumpen som har lagt av! Så har införskaffat mig en walbro pump 255 l/h. För om man ska byta kan man lika gärna byta upp sig wink Den kommer att bytas i helgen!
Sedan har det gått lite trögt med mittkonsolen, , men ska sätta fart med den nu tänkte jag! wink här kommer lite bilder på det som har hänt!
bestämde mig för att plasta igen de knapparna som jag inte behövde och sedan plasta igen resten för att sedan kunna sätta högtalare bakom!
http://forumbilder.se/images/8b4201223809P4a86.jpg
Gjorde sedan ringar för att ha något att fästa högtalarna i! sedan kom jag på att dem inte fick plats på baksidan och fick sätta dem på utsidan istället!
http://forumbilder.se/images/034201223940Pc160.jpg
här har jag skurit ut hålen och sedan blir det att spackla upp så det blir lite mjukare linjer
http://forumbilder.se/images/954201224108Pe0f3.jpg
såhär ser den ut nu, men kommer givetvis att behöva spackla en hel del till smile
http://forumbilder.se/images/1e4201224208Pba9f.jpg
en bild på vilka högtalare som ska in bakom! Mds 3,5"!
http://forumbilder.se/images/fb4201223409Pe53c.jpg
Detta va allt för idag men kommer en imorgonkväll då jag förhoppningsvis har fått bytt bensinpumpen!
Ha de gott!!!!
Senast redigerat av mattepettsson (24 februari 2012)
169 Inlägg
27 februari 2012
Då har man bytt bensinpumpen i helgen och bilen startade direkt så fort det va gjort! riktigt skönt! big_smile Tänkte lägga upp lite bilder från arbetet! Kan tilläggas att jag gjorde på det enklare sättet där man klipper upp plåten i baksätet!
Här har jag klippt upp plåten med hjälp av en plåtnibbler. pumpen sitter i mitten av baksätet! sedan fick jag ta bort kopplingarna som ni ser!
http://forumbilder.se/images/b77201252855P64ad.jpg
Sedan gäller det att få bort ringen som håller ner pumpen! Den sitter utav bara helv....!!!!
http://forumbilder.se/images/107201253150P832a.jpg
Finns lite olika sätt att få bort ringen! Finns bland annat ett specialverktyg på biltema för 200:- men jag använde mig av en rejäl skruvmejsel, en hammare och mkt tålamod! x) slår man snett förstör man "öronen".
http://forumbilder.se/images/fd7201253428Pb36b.jpg
Sedan gäller det att joxa ut den! man får vrida den ett kvarts varv medurs och sedan lyfta ur den, sedan omvänt när man ska ha i den.
gamla pumpen! som sitter inuti armaturen.
http://forumbilder.se/images/aa7201253851P7945.jpg
Nya pumpen! som sattes på samma ställe som orginal!
http://forumbilder.se/images/0d7201253953Pf505.jpg
Är betydligt lättare om man bara ska byta armaturen. Blir lite pilljobb när man ska ha bort själva pumpen!
Får se när jag hinner med att fortsätta spacklingen! wink
ha de!
169 Inlägg
18 mars 2012
Nu kommer en liten mini update! Har tyvärr gått dåligt med spacklingen, men kom över ett baksäte i skinn billigt så det har jag slängt in nu! big_smile fick även med ett par krom handtag (invändiga) tyvärr så var dem till framdörrarna.. inte samma fram som det är bak tydligen så är det någon som har ett par krom handtag som ska sitta bak så hör av er!!
här kommer en bild på baksätet!
http://forumbilder.se/images/f08201260911P8195.jpg
Har även fått på mitt 3" avgassystem på bilen nu big_smile blev riktigt härligt ljud faktiskt! kanske lite väl bra då jag kör med en dämpare och rakt rör smile så blir kanske en dämpare till bak i framtiden. här kan man se skillnaden från orginal downpipe till 3" smile 3" är till höger på bilden smile
http://forumbilder.se/images/3a8201261157P97d9.jpg
Ska ta tag i panelen så jag får klart den snarast!! tycker det är dåligt med kommentarer här?!
Ha det!
169 Inlägg
18 mars 2012
hittade en bild på bilen som den ser ut nu! utan sidokjolar och med vinterkängor sad någon som har några fräscha 19" till salu? cool
http://forumbilder.se/images/bb8201262110Pdb6b.jpg
1 080 Inlägg
18 mars 2012
Jag har både kromade dörrhandtag 19" som ligger o skräpar om du är sugen wink
Annars fint att det går framåt (Y)
169 Inlägg
15 april 2012
Nu har det varit dåligt med uppdatering här på ett tag! har inte hunnit med så mkt pga nytt jobb. Men här kommer en liten uppdatering!
Har äntligen blivit klar med panelen som jag började på alldeles för längesedan, det som har gjorts sen senast är att jag har spacklat klart, lagt på en plast primer och sedan lack följt av klarlack. blev ett helt ok resultat faktiskt. här är bild på panelen.
http://forumbilder.se/images/925201275314P51dd.jpg
Sedan slängde jag på högtalarna med! det är ett par 3,5" från MDS.
http://forumbilder.se/images/3f5201275604Pb22e.jpg
Sedan slänger jag in en bild på hur det ser ut i bilen just nu!
http://forumbilder.se/images/d25201275832P62ac.jpg
Hade även ett par blinkers som har legat hemma ett bra tag nu så passade på att byta dem med när jag fick chansen! wink
http://forumbilder.se/images/1a5201280238P1952.jpg
Det var allt för denna gången! nästa blir att försöka snygga till lite i motor rummet tror jag! Sedan fixa ett par snygga 19" wink
ha det!
588 Inlägg
15 april 2012
blinkers gör stor skillnad ! as ball interiör panel oxå !
169 Inlägg
29 juni 2012
Nu var det ett bra tag sen man skrev något här! tröttnade lite när alla bilder försvann på tråden. Men nu har jag åtgärdat det och tänkte få lite fart på tråden igen! Så ni som har läst tråden och tröttnat för att det inte fanns bilder får ta en ny kik x) har faktiskt hänt rätt mycket med bilen sen senast. mestadels exteriöra förändringar. har hittat ett par nya fälgar och slängt på ett dynamik kjolpaket. sedan har jag ändrat lite på baklyktorna. svårt att förklara så slänger in en bild nertill sen. sedan har jag kommit på massa mer jag vill göra med bilen! är nästan så man vill för mycket, blir att man börjar på flera saker samtidigt och blir inte klar med något!
Det som är på G är iaf en moddad huv och ögonlock. sedan blir det lite mer kräm under huven och en  uppfräschning under huven! wink sedan massa inredning men det får jag ta när tiden finns xD massa på g iallafall!
slutar tjata nu och slänger in lite bilder på bilen som den ser ut nu! big_smile skitig som fan dock!
http://forumbilder.se/images/ee9201294559Pb496.jpg
http://forumbilder.se/images/7d9201294746P29b3.jpg
glömde skriva att jag har slängt på en dämpare där bak istället för det raka röret jag körde med! blev lite behagligare ljud! ^^
Kommentera nu big_smile
Ha det!!
Senast redigerat av mattepettsson (29 juni 2012)
169 Inlägg
2 juli 2012
Miniupdate! Passade på att gå ut i det för en gångs skull fina vädret och börja demontera intercoolern eftersom en crossflow är införskaffad! Gick faktiskt mycket lättare än förväntat, kan rekommendera länken nedanför skarpt! smile blev dock bara demontering idag då den nya ic:n inte kommer förrän imorgon.
Passade även på att slänga i ett polerat tryckrör under huven när slangen från ic:n ändå var borta! Höjde utseendet rejält enligt mig smile
[url]http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=124181[/url)
Bilder kommer senare! wink
