När lampan för låg kylarvätskenivå börjar lysa ska du nog kolla nivån innan du tar en extra sväng. Det kan vara en hel drös med anledningar till varför det forsar vatten. Kylarläckage, brott på någon slang, slang som hoppat av etc. Försök lokalisera vart vattnet kommer ifrån. Min C70 läckte vatten för ett tag sen och jag upptäckte tillslut att det läckte ifrån nivågivaren plats (givaren som ser till att nivålampan tänds) som sitter undertill på expansionskärlet. Skaffade ett nytt kärl och problemet var ur världen. Men i detta fallet forsade det inte.
Häll på lite vatten så du har nivå, starta motorn, stäng av och se vart det "forsar" ifrån!
Lycka till!
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
