3310
Golf 2 Tankmätare Skum! Hjälp!
6 Inlägg
26 oktober 2011
På min golf 2 -91 fungerar tankmätaren delvis
När den går under halv tank så bara dippar den. Någon som vet vad fel till detta kan vara och hur man fixar det? Kan det vara någon givare? isf var sitter den?
Tack i förhand!!
Mvh// Frida
72 Inlägg
26 oktober 2011
kan din flotör kanske vara påväg att gå sönder?
6 Inlägg
26 oktober 2011
Ska kolla upp det. Tackar, vet du om det kan vara något annat om det nu inte skulle vara flotören?
72 Inlägg
26 oktober 2011
sitter säkert nån muppig givare nånstans kring bränslepumpen som kan ha gett sig med smile
72 Inlägg
26 oktober 2011
jävlas tankmätaren med dig är de ganska ofta pumpen/flotören som inte är dom de ska smile
6 Inlägg
26 oktober 2011
Okej, Tack igen smile ska kolla upp det smile
