3899
Behöver lite hjälp med mitt MDS ljud!!
106 Inlägg
27 oktober 2011
Hej, jag köpte ett komplett kit för ca 16 tusen kr, allt är som sagt MDS utan slutsteget som är GAS! (prövat med mds steg och sony)
Det som händer är att basarna har felspänning eller nåt liknande, så att basarna fortsätter slå när jag pausar eller byter låt så fortsätter basarna ligga i spänn vill säga!...
Prövat olika steg, kan jag ha felspänning vid - polern eller + eller liknande?, eller va är det för fel?
spelar ingen roll ifall jag har på bilen eller om den är avstängd!..
tack på förhand!
mvh
3 187 Inlägg
27 oktober 2011
tack på förhand!
mvh
jord problem...
vart har du jordat?
106 Inlägg
27 oktober 2011
I bagaget, i plåten liksom.. var så när jag köpte bilen å han har tävlat med bilen och ljudisolerat allt så det borde vara rätt jordat, men vart rekomenderar du?, det är i en Golf 3a Vr6
3 187 Inlägg
27 oktober 2011
okej, utgå inte ifrån det, kolla upp det! i bältesfästet brukar vara bra smile
46 Inlägg
28 oktober 2011
Testa dra en kabel direkt till battri!! Funkar de inte så byt STEREO polarn hade samma problem hans stereo hade jord fel i den! hmm
685 Inlägg
28 oktober 2011
Det finns många som "tävlar" (mao varit ute på en liten butikstävling eller liknande och kallar det att vara ute o tävla) och då kan det mycket väl vara dåligt gjort. Har sett några bilar ute på såna små tävlingar som inte ens hade skrapat plåtrent vid jorden.
Dock så kan det även vara så att du har bränt signaljorden i stereon och att det är det som spökar.
Kommer du ihåg i vilken ordning du kopplade in kablarna i slutsteget?
106 Inlägg
28 oktober 2011
Jag hade dratt säkringen vid batterit, +, -, sen remoten wink tror jag
685 Inlägg
28 oktober 2011
Okej då ska de inte vara några problem. Brukar annars vara att vissa har gjort felet att ha RCA kabeln inkopplad och sen kopplar in plus innan minus och har spänning på. då finns det risk att man bränner signaljorden i stereon eftersom steget jordar sig själv genom RCA kabeln smile
Men som sagt, testa byta jordningen till steget och om inte det funkar så försök låna en stereo av någon att testa med för att utesluta signaljorden smile
Bonntrimmare
620 Inlägg
28 oktober 2011
låter som om att lågnivåkabeln ligger för nära massa andra kablar kanske t.o.m +kabeln till steget. jorda gör du i karossen
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
106 Inlägg
28 oktober 2011
vi har testat å dra lågnivån bara rätt igenom hela bilen å testat, men kan va så att jorden ligger för nära +en, för det sitter 2 kontakter vid båda, så kan hända att dom ligger för nära varandra!. får testa detta, och jorden är bak vid lamporna (baklampan till höger)
3 466 Inlägg
28 oktober 2011
Byt jordställe!
Man ska inte jorda i plåten vid baklampan!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
106 Inlägg
28 oktober 2011
Jag provade ändra jorden nu till bältes hållaren, blir samma problem som förut...
ska man prova att dra rätt ner i plåten vid resärvhjulet? mvh
3 466 Inlägg
28 oktober 2011
Har slipat bort all färg?
106 Inlägg
28 oktober 2011
Finns ingen färg där vid bältes skruven, satt den rätt i.. men kanske ska ta karossen under vid hjulet? ;/
685 Inlägg
28 oktober 2011
nej kör den i bältesfästet. Den sitter rakt in i en balk då och har mao en väldigt bra jordpunkt.
Bonntrimmare
620 Inlägg
28 oktober 2011
har du prövat en annan lågnivå-kabe??? Testa att dra en 2,5mm jord kabel från karossen till höljet på sterion brukar finnas en jord skruv där.
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
106 Inlägg
28 oktober 2011
Jag har testat att köra den i karossen nu å i bältesfästet, inget av det funkar...
men upptäckte nu att det händer så efter en stund, när man har spelat för högt eller liknande, provade sänka basen å ställde in front systemet lite men händer samma sak, steget kan inte vara för klent för har provat på 3 olika steg, händer samma sak på alla 3
Bonntrimmare
620 Inlägg
28 oktober 2011
Jag menar att du ska köra en extra jord i höljet på sterion så att du är säker på att dui nte har några störningar där
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
7 277 Inlägg
28 oktober 2011
Om du har haft kass jord till steget så är risken STOR att du har bränt signaljorden i stereon.
31 Inlägg
28 oktober 2011
Haha, jag brände jorden på min stereo nyss..
Där fick jag en dyr läxa..
