3395
Forza 4 DRIFT tråden.
47 Inlägg
27 oktober 2011
Tråden ämnad för drifting på Forza 4.
Huvudsaken med denna tråd är att man ska skriva vilken bil man har, vad för uppsättning etc.
Drift-klipp och liknande kan även det vara roligt att se!
Mall exempel:
Info:
Make:
Model:
DriveType:
Performance Index (PI):
Horsepower:
Torque:
Weight:
Front:
Displacement:
List of upgrades
Engine and Power
Platform and handling
Drivetrain
Tires and Rims
Aero and Appearence
Conversion
Tune
Tire Pressure
Front:
Rear:
Gearing
Final drive:
1st:
2nd:
3rd:
4th:
5th:
6th:
Alignment
Camber
Front:
Rear:
Toe
Front:
Rear:
Front Caster:
Anti-Roll Bars
Front:
Rear:
Springs
Front:
Rear:
Ride Height
Front:
Rear:
Damping
Rebound Stiffness
Front:
Rear:
Bump Stiffness
Front:
Rear:
Aero
Front:
Rear:
Braking
Balance:
Pressure:
Differential
Rear Accel:
Rear Decel:
Senast redigerat av NRSK3N (27 oktober 2011)
47 Inlägg
27 oktober 2011
Denna uppsättningen har jag på min nuvarande BMW E28 M5. Kan dock vara MYCKET bättre, men det är en början. Inte kommit in i det här med "tuningen" än!
Make: BMW
Model: E28 M5
Performance Index (PI): A589
Horsepower: 536 HP
Torque: 401 LB-FT
Weight: 2,806 LBS
Front: 52%
Displacement: 4.0 L
List of upgrades
Engine and Power
Air Filter - Race
Fuel System - Race
Ignition - Race
Exhaust - Race
Camshaft - Race
Valves - Race
Displacement - Race
Pistons and Compression - Race
Centrifugal Supercharger - Sport
Intercooler - Street
Oil and Cooling - Race
Flywheel - Race
Alla Race
Drivetrain
Alla Race
Tires and Rims
Tire Compound - Street
Front Width - Stock
Rear Width - Stock
Rim Style - Vilken som
Rim Size - Vilken som
Aero and Appearence
Vilken som
Conversion
Aspiration Conversion - Centrifugal Supercharger
Tune
Tire Pressure
Front: 30.0
Rear: 30.0
Gearing
Final drive: 3.27
1st: 2.89
2nd: 1.99
3rd: 1.51
4th: 1.20
5th: 1.00
6th: 0.85
Alignment
Camber
Front: -3.2
Rear: -1.9
Toe
Front: 0.2
Rear: -0.1
Front Caster: 5.1
Anti-Roll Bars
Front: 23.20
Rear: 20.80
Springs
Front: 64.5 (Cirka)
Rear: 58.5 (Cirka)
Ride Height
Front: 12cm
Rear: 12cm
Damping
Rebound Stiffness
Front: 7.9
Rear: 6.7
Bump Stiffness
Front: 6.4
Rear: 5.0
Aero
Front: Ej justerbart
Rear: Ej justerbart
Braking
Balance: 50%
Pressure: 100%
Differential
Rear Accel: 75%
Rear Decel: 75%
