3431
Audi Bang Olufsen
140 Inlägg
28 oktober 2011
Jag fattar inget..
Allt funkade perfekt..och från ingenstans så började volymen sänka sig och höja sig av sig själv...
Sedan stängde jag av bilen, då hörs det liten missljud i bilen i högra bakhögtalare...
Och nu finns ingen alls ljud i bilen...
Är det glapp? Måste man åka till AUDI om detta?
Kan man inte göra nåt åt saken själv?
Det är Audi Bang Olufsen system i bilen.
140 Inlägg
28 oktober 2011
Och nu gick jag till bilen, och nu blev det ännu konstigare...
Det funkar i början men sedan blir det lägre och lägre, som tex när man sänker volymen..
Sedan försvinner ljudet...
709 Inlägg
28 oktober 2011
låter som program fel som du troligtvis måste lämna in bilen för att fixa
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 oktober 2011
Självfallet KAN man göra något åt saken själv. Kunskap krävs! Men det låter som ett väldigt svårt fall att kunna hjälpa någon över internet med. Du får pröva mäta dig fram med en multimeter till en början och kolla så att allt får ström som det ska. Att jordpunkten är okej. Kolla att högtalarkablarna är hela.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 oktober 2011
Blir det lägre när man sänker volymen? Skulle detta vara något konstigt?
140 Inlägg
28 oktober 2011
Men den sänker av sig själv...
Mindre och mindre..
Det med ström och sånt, det tror jag inte, det har alltid funkat..men den stod en timma i gång och bilen var inte på, sedan när jag startade den funkade allt, sedan efter några minuter blev det konstiga ljud.
Och jag har just monterat solfilm, kanske gubben har skruvat ner något?
Hur kollar man högtalarkablar?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 oktober 2011
Mindre och mindre..
Dåligt batteri?
140 Inlägg
28 oktober 2011
Nej, det tror jag inte på.
Man kan inte stätta på MMI när batteri är dåliga, spärr.
Men nu snackade jag med gubben som satte solfilm, han sa kanske det finns fukt, ska avvakta lite...
Han har tagit bort några högtalare kablar..
BMW entusiast
579 Inlägg
28 oktober 2011
Mindre och mindre..
Vattnet blandat med såpa man använder när man sätter på solfilm rinner ner i dörrarna och kan få elen att spåra ur.
140 Inlägg
28 oktober 2011
Aha okej...
Så även högtalare kan bli galna och missljud hörs och slutar?
Vad ska man göra åt saken?
Avvakta? Torkar det?
BMW entusiast
579 Inlägg
29 oktober 2011
En kompis Audi A4 hade också problem med ljudet (och centrallåset) efter att han tonat rutorna på bilen. Han som tonade sa att han skulle vänta nån dag så skulle det förmodligen lösa sig och det gjorde det med!
Kanske är samma sak hos dig?
