3702
Vad är det för mystisk mikrobrytare i släpvagnskontakten?
3 Inlägg
30 oktober 2011
Original-släpvagnskontakten på vår Mitsubishi Spacewagon från 02 har gått sönder. Tänkte ersätta den med en vanlig 7-polig. Men när jag plockade bort den gamla kontakten hittade jag en liten mikrobrytare som satt på kanten inne i den.
Vad kan det vara för kontakt och vad används den till? Har ingen backvarnare så det kan inte vara vara urkoppling för den.
Kan jag ta bort den o bara isolera de tre trådarna som går till den? Vore skönt att slippa priset för en Mitsubishi originaldel :-) på en tio år gammal bil.
Tack för all hjälp med detta!
KHRacing
30 oktober 2011
det  e väl bara att knalla in på närmaste Mitsuverkstad & be att få en utskrift på elschemat o gå efter så ser du ju
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
30 oktober 2011
T68 skrev:
brukar vara till att bryta för dimbakljuset när släpet är tillkopplat, så att du inte skall bländas i backspegeln av dimbakljuset tänt(reflekterar mot husvagnen tex)
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
