3371
Bränsleproblem volvo 945 se 2.3 -96
72 Inlägg
1 november 2011
har bara en bränslepump och den sitter i tanken, när jag tog ut den och kopplade 12V direkt till den så hände inte någonting. antar att den är död.
mätte sedan på sladdarna som går till pumpen från bilen, där fick jag ut -0,02V till pumpen och 6,53V till tankmätaren....
Någon som vet vad som bör göras?
Tack så jätte mycket på förhand till dig som orkar skriva några rader!
/Scultura
Tekniker
624 Inlägg
6 november 2011
Sitter det inte en för pump med eller ???? Du bör ju kolla kontakter och kablar som går till pumpen du ska ju ha 12volt   Kolla så ditt  bränsle relä får ström.. Kolla säkringar mm   Pumpen är säkert kass men volt måste du ju ha ändå
72 Inlägg
7 november 2011
Tack för svaret! har dock löst problemet nu, det var pumpen i tanken, har ingen förpump där utan de e huvudpump i tanken och filter under stolen. pumpen va kass och eftersom jag var ensam så vred jag om tändningen å gick sen bak för att mäta hur mycket som kom ut, men eftersom relät ger ut i någon sekund så missade jag ju det tongue
