3408
Volvo V70N -00 Elfel?
2 Inlägg
3 november 2011
Jag har en Volvo v70N 2,4t -00 (automat) som gått 18000 mil.
Bilen är helt i orginal.
Nu till problemet:
Titt som tätt börjar ett par lampor på instrumentpanelen att lysa, Stc, Abs och motorelektronik.
Har ägt bilen i 3 år och när jag köpte den började genast motorelektronikslampan att lysa. Detta visade sig vara det klassiska gasspjället som det inte stod helt rätt till med men med en uppdatering av programvaran så har allt varit lugnt.
Under de senaste 2 åren har abs och stc lamporna börjat lysa ca 1 gång var tredje månad men bara under en kortare period, det har oftast räckt med att starta om bilen så har dessa slocknat.
Men nu dom senaste månaderna kan jag inte köra någon länge sträcka innan någon utav dessa 3 lampor börjar lysa. Helst alla 3 men ibland bara någon av dem.
Jag hade inne bilen på verkstad förra veckan och gjorde en felsökning. Det visade på en abs givare, (vä fram) Denna bytades och lamporna slocknade i 2 dagar.
Nu är samma problem där igen allt lyser värre än en julgran och det är så frustrerande för jag vet verkligen inte vad det är för fel och verkstaden bara kliar sig i huvudet.
Har ingen lust att lämna in bilen på felsökning för 10,000 tals kronor innan jag kollat med er om det är någon som har varit med om något liknande och kanske vet vad det kan röra sig om?
Tack på förhand gott folk!
Det ska tilläggas att bilen fungerar och går helt normalt.
Ända tills abs lampan börjar lysa då slutar ju givetvis abs att fungera samtidigt som fathållaren slås av.
Senast redigerat av MrRacing (3 november 2011)
Tekniker
624 Inlägg
6 november 2011
Finns ju säker några funderingar över detta jag skulle börja med och kolla på ABS enheten eller om det finns någon ABS styrbox som kanske krånglar för dig... kan ju vara  glapp i någon kabel mellan kontakterna tex
2 Inlägg
9 november 2011
Så är det nog.
Nu tog jag mig friheten att byta in skiten istället så får bilhandlaren problemet istället.
Skönt att han inte frågade om det var något fel på den wink
