2881
740 kokar hela tiden.
34 Inlägg
4 november 2011
Hejsan!
Min 740 kokar efter lite körning hela tiden, vi blir inte kloka på vad det kan vara.
Vi har:
Bytt kylare
Bytt slangar
Bytt termostat / tagit bort hela termostaten
Spolat systemet massor
Spolat kylar(na)
Felsökt om det är stopp någonstans men det är inte stopp.
Ändå så trycker den bort vattnet och börjar koka. Vattenpumpen låter ingenting så tror inte det är den.
Alla slangar är varma men så det verkar som att det cirkulerar men när man kör så försvinner vattnet och tillslut kokar den. Vad kan det vara?
Den ryker inget vitt heller överhuvudtaget ifall det är toppen som har gått, men då brukar den väl ryka?
Hjälp? hmm
188 Inlägg
4 november 2011
du lurar dig inte på att han trycker ut vattnet genom locket på expansionskärlet? och sen kokar han när det inte finns tillräckligt kvar, jag skulle gissa på ett nytt lock tongue
34 Inlägg
4 november 2011
Vad är expansionskärl? hmm
där man häller i vattnet? :p
Senast redigerat av luxxiz (4 november 2011)
2 763 Inlägg
4 november 2011
luxxiz skrev:
Hejsan!
Vi har:
Bytt kylare
Bytt slangar
Spolat kylar(na)
Hjälp? hmm
Är värmepaketet helt? Där kan det försvinna vatten annars... hmm
Volvo - For Life
108 Inlägg
4 november 2011
har haft samma problem och jag kan nästen säkert säga att din topplockspackning är trasig...
322 Inlägg
4 november 2011
byt topplockspackningen
188 Inlägg
5 november 2011
ja, har vart med om liknande symptom som du har ett 2-3 gånger och då var det locket.
är ju inte så jobbigt att byta bara för att testa.
Men lukta på vattnet om det luktar avgaser där, eller om det bubblar avgaser där när motorn går.
kolla på oljestickan om oljan blivit grå för då har vatten letat sig ner.
Har du något av dessa två så är det topp-packningen som gått
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
5 november 2011
undra varför alltid alla tror att toppackningen gått?
inget ovanligt att locken går sönder och bilen beter sig som den kokar allt vatten trycks ur kärlet motorn går varm
hände mig helt utan förvarning en sommardag
var bra fundersam men insåg snabbt att lockets ventil inte höll trycket uppe och derför började motorn trycka ur vatten
visst det kan resultera i att packningen går tillslut
men dom tål ganska mycket stryk som tur är
34 Inlägg
5 november 2011
Så jag ska testa och byta hela expansionskärlet?  eller bara själva locket på det?
498 Inlägg
5 november 2011
Bara själva locket ja
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
188 Inlägg
5 november 2011
exakt, bara locket räcker. updatera gärna sen med hur det gick.
Har du kollat dom 2 andra sakerna jag skrev?? tongue
34 Inlägg
5 november 2011
Oljan ser bra ut, den är orörd. Och nej det luktar inte avgasar eller bubblar inte avgaser där!
188 Inlägg
5 november 2011
okej, då borde det inte vara topp-packningen. för det brukar vara som symptomen och att den kan ryka vitt.
34 Inlägg
5 november 2011
Ska testa byta vattenpump också! Innan man ger sig på toppen :p
188 Inlägg
5 november 2011
men har du testat att bytt locket ännu? tongue för det kan vara så lätt så slipper du massa onödigt jobb.
för det borde inte vara toppen om du inte har dom symptomen.
34 Inlägg
5 november 2011
men alltså, den trycker ju upp vattnet i expansionskärlet igen? Det ska väl inte vara sånt tryck? Alla slangar är hårda, nånstans verkar det inte cirkulera :E
108 Inlägg
5 november 2011
tror fortfarande det är din topplockspackning som är trasig ( när min packning sa upp sig så va den som ett egg i formen runt 2 cylindrar och tryckte ut komp i kylsystemet = hårda kylarslangar. inget vatten i oljan och ingen vitrök!   om du nu har bytt locket så är det mitt förslag att byta topp packning
Senast redigerat av Volvo_74o (5 november 2011)
188 Inlägg
5 november 2011
men för att citera dig själv i ditt första inlägg så skrev du "det är inte stopp någon stans", "alla slangar är varma och det verkar som att vattnet cirkulerar"
om man utgår från det och sen att du inte hade lukt eller bubblande i expansionskärlet, inget vatten i oljan så var en gissning locket. du har inte skrivit något om att slangarna är hårda, dom ska vara lite hårda. men hårda för dig kanske någon annan tycker är normalt.
nu säger du att det inte cirkulerar någon stans och då vart saken helt annorlunda.
34 Inlägg
5 november 2011
Ja jag vet, det lät luddigt :p. när vi spola överallt så var det inge stopp, vi hitta inget iaf, men det måste ju vara dålig cirkulation?
188 Inlägg
5 november 2011
men testa byt locket, det kan spöka mer än vad man tror.
