5148
Kopplat extraljus Volvo 940 = ELFEL
31 Inlägg
5 november 2011
Kopplade på 3st extraljus på bilen, höll på o klydda lite fram o tebax me o koppla det till orginal-strömbrytaren. Så jag tände o släckte tändningen med jämna mellanrum. sen helt plötsligt sluta helljuset o funka samt varselljuset i vänstra strålkastaren.
Allt funkar i högra strålkastaren.
Bara halvljus i vänstra.
Och så slutade alla 3 extraljusen o fungera.
2st är kopplade med ett nytt relä-kitt helt enligt monteringsanvisningarna.
1st är kopplad på orginalreläet (eller ett som satt där från början till dom gamla extraljusen)
Hörde något om att det kan vara jordfel, men där är sedan tidigare av förra ägaren draget en jordsladd direkt från minuspoolen på batteriet o in till vänsterstrålkastare. O den fungerade ju, o jag har inte rört något där.
Provade också att vricka lite på alla reläer vid säkringarna men utan nån större framgång.
Tacksam för svar.
26 397 Inlägg
5 november 2011
Hur blir det om du drar en sladd till karossen i stället för till batteriet..?
31 Inlägg
5 november 2011
Kan prova, men varför skulle det vara nån skillnad menar du?
Kom också på att extraljusens relä är ju kopplade på sladden till vänster helljus, så det är väl därför dom inte fungerar..
31 Inlägg
5 november 2011
Så nu har jag provat med ny jordsladd, både från batteriet och från karossen utan nån framgång.
Så jag kollade även reläerna, (där sitter 2st en till var sida) högra klicka, men inte vänstra när man slog på helljus. Så jag bytte plats på dom, ingen skillnad. högra funka men inte vänstra. Så där kan ju inte vara något fel på dom heller.
Så vad kan det då vara?
2fast4you
371 Inlägg
5 november 2011
säkring?
haru kört fast eller
37 Inlägg
5 november 2011
Antingen är jorden eller strömen som inte kommer fram till det vänstra relät. (skulle i alla fall jag tro.)
1 045 Inlägg
5 november 2011
kolla org säkring om du hade kopplat ett ljus på den,,
annars 2 extra lysen på ett relä funkar utmärkt,
