3012
MS1 v3 trigger problem/ingen signal b230
98 Inlägg
5 november 2011
Hejsan är mitt i inkopplingen av ms1 v3 extra koden 029y4 för hallgivare.
Kör det på en b230f som har fördelare med hallgivare. har kopplat in alla givare och får upp dom i megatune men Engine rpm får jag inte fram.
Tar jag kabeln som går till hallgivaren å duttar den så ger den signal i några sekunder och sen försvinner, man hör även hur det klickar till när den tappar signalen. och har läst någon tråd som säger att givaren är trasig isåfall. stämmer det?
Vad behövs till denna fördelaren? ska man ha pullupmotstånd och tändmodulen?`för det har jag inte utan kopplat rakt på.
när jag beställde boxen så sa jag att det skulle va 5v men har nu i efterhand hört flera olika historier om det där. nån säger det ska vara 12v någon säger 9v och några säger 5v. vad vill den ha igentligen?
Hoppas någon kan hjälpa mig snabbt är så grymt sugen att få den att gå igång smile
även om någon har en mapp som jag kan börja med vore de dunder bra!
Motor : b230f
hx35
hallgivare som trigger
510cc spridare
379 Inlägg
22 november 2011
Hallgivaren har 3 stift. 1= plus 12v. 2=signal. 3 = jord.
Sen behöver du ett pullup på 1000ohm mellan 1 och 2. Detta kan du sätta vart du.vill.
B230f hallgivaren går att mata med både 5 eller 12v. Eller allt därimellan för den delen :p. Kör på 12, så blir de enkelt.
Obs att boxen måste vara besyckad för hallgivare.
