3343
Blinkers lyser när jag låser bilen - Volvo S40 -99
FotoKanen.se
57 Inlägg
6 november 2011
Hejsan!
Har ett problem med blinkers/centrallåset. Det är en Volvo S40 -99
När jag låser bilen med dosan så börjar ibland vänstra sidan lysa, blinkers lyser konstant och inte blinkande som den ska göra då när den låser/låser upp.
Det skumma är att det inte händer varje gång jag låser utan bara ibland.
Och ibland så hjälper det med att trycka på låsknappen en gång till så släcks lamporna. Och ibland får man trycka 5-6ggr innan dem släcks.
Någon som har varit med om liknande problem? och någon som har något förslag på hur man kan åtgärda det?
Funderar lite på om det är något relä eller kabel som inte sitter löst.
Tacksam för svar big_smile
www.FotoKanen.se
Fotonörd, Photoshopnörd, Bilnörd, Datanörd etc etc....
18 038 Inlägg
7 november 2011
Låter som larmets relä kanske strular som du misstänker? Vad har du för larm? Original? Vet tyvärr inte var enheten sitter :-(
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
7 november 2011
Det är så att om du parkerar och lämna blinkers spaken på höger och dra ut nyckel då blinker tänds konstant på höger även när du låser bilen, samma sak om du lämna blinker spaken på vänstersida.
Så är det på alla bilar.
Det är en säkerhets åtgärd ifall att du behöver stanna bilen någonstans på natten vid en vägkant.
Kolla om du inte ibland glömmer den (spaken)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
FotoKanen.se
57 Inlägg
7 november 2011
Dieselsmurfen: Det är inget larm på bilen utan bara fjärrlås. Fick till tips om det kan vara ett relä i styrboxen till låset. Frågan är bara vart den finns tongue
Aladin: Har kontrollerat spaken så den står rätt.
Tack för svar smile
www.FotoKanen.se
FotoKanen.se
57 Inlägg
7 november 2011
okej tackar smile Får ta och kolla på det smile
www.FotoKanen.se
FotoKanen.se
57 Inlägg
20 november 2012
Var inne och pratade med en som jobbar i verkstaden på bilia i veckan och dem hade ingenanning om vad det var för något som är fel. Jag frågade om relä men han sade bara att man behöver lämna in bilen för felsökning. Och han hade inte hört något om det problemet förut.
Någon mer som har något tips vart relät kan sitta om det nu är det som är felet smile
www.FotoKanen.se
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
20 november 2012
varit med om det där förut !
Enheten till centrallåset som strular
boxen är den stora jäkeln under ratten vi öppnade den sågade isär relät som strulade och gjorde rent och filade lite sen försvann problemet.
kan så klart minnas fel vart boxen satt men vi kände oss fram när vi låste och låste upp bilen
FotoKanen.se
57 Inlägg
20 november 2012
okej smile Får kolla om jag hittar den tack för svaret smile
www.FotoKanen.se
14 160 Inlägg
20 november 2012
var försiktig du sågar bort höljet på relät så du inte sågar sönder något innanför
den är programerad till bilen så den går inte bara att byta
