3319
Volvo 244 1989
35 Inlägg
6 november 2011
:(har en volvo 244 1989 som inte vill ladda batteriet som den ska nu undrar jag hur byter man remarna till genetaror är det svårt och hur mycke kostar såna remar behöver akut hjälp och ni som inte kan läsa behöver ej skriva tack
72 Inlägg
7 november 2011
lossa generatorn, bara så att den blir lös, du behöver inte ta ut skruvarna, sen är det bara att ta bort remmen, på min 945 är styrservo remmen ivägen, men det är samma teknik som används där också wink
/scultura
Trött
267 Inlägg
7 november 2011
Driver remmen generatorn? I så fall behöver den inte bytas (det bör kanske göras ändå om den är torr och/eller sprucken). Kolla om slitna kol kan vara boven. wink
35 Inlägg
7 november 2011
samma rem som driver generator och fläkten seprot rem till servon generator sitter på vänster sida volvo 740 har den på högersida hur mycket kostar dessa remar? hittar dem inte på biltema eller på bildelsbasen men hittar dessa remar från mekonomen men det är inte i samma merke eller sama model
613 Inlägg
7 november 2011
lyser batterilampan på instrumentpanelen när du vrider på tändningen?
gör den inte det så laddar inte generatorn byt lampan och problemet är isåfall löst
hade detta problem på våran 745 tog ett tag innan man man tänkte på att lampan inte lös bytte kol checka med multimeter men en ny lampa gjorde susen Mvh Anderholm
35 Inlägg
7 november 2011
lampam ska ju lysa om den inte laddar men det lyser ingen lampa bilen statar inte men den går rund ska byta remen till generator och ladda batteriet kan detta hjälpa eller är bilen bara skort? annas säljs motor och låda som är i mycket bra skick för biligt beng
613 Inlägg
7 november 2011
är lampan trasig har du inget ladd lampan ska lysa för att visa att den laddar sen när du startar ska den slockna. vaarför ska du byta generatorremmen om den inte är av eller riktigt kass? ladda batteriet eller prova med ett annat så går nog bilen igång annars får du kolla kolet eller checka av med multimeter
35 Inlägg
7 november 2011
lampan slocknar när man ska starta så inga fel där! remen är kass därför undrar jag om ska byta dom båda det går spännä men remen är ju så pass dåligt så dem spänns inte så som den ska andra remar spänns som vanligt när man spänner dem
73 Inlägg
7 november 2011
Ursäkta men du skriver väldigt luddigt! Slirar bara remmen till generatorn eftersom du säger att den inte är spänd? Om inte remmen är AV eller TORRSPRUCKEN så behöver du inte byta, bara att spänna remmen!!!
Annars kan det vara KOLEN i generatorn som är slut om den inte laddar när du kör?!
Ladda batteriet och spänn remmen laddar den inte då kollar du kolen.
MVH
Senast redigerat av Alexarn (7 november 2011)
35 Inlägg
7 november 2011
remmen spänns inte när man spänner det finns tre remmar på denna bil en går till servon och två till generator spänner remmen som går till generator men den vill inte spänna vet ej varför laddnigs lampan slocknar när bilen väll är i gång ska ladda batteriet om dem villl inte starta vart köper jag kolen till generator????
923 Inlägg
7 november 2011
MÄT spänningen på batteriet när motorn är avslagen,
Starta och mät spänningen när motorn går på tomgång.
Mät sedan spänningen på batteriet när varvtalet ca 2500-3000rpm
Spänningen ska vara ca 14 volt om laddningen är som den ska.
Mats
73 Inlägg
7 november 2011
Slirar ens remmen till generatorn då?
Ta en kofot å bryt me när du spänner, brukar göra susen smile
Kol finns att köpa på mekonomen mm.
35 Inlägg
7 november 2011
remmen slirar kancka mycke
613 Inlägg
8 november 2011
lampan ska slocka när bilen är igång...
slocknar den inte laddar inte generatorn.
