3289
Köra med Etanol i Volvo 855?
7 Inlägg
7 november 2011
Hej, jag har en Volvo 855 2.0s som jag undrar om det går bra att köra på etanol eller om jag måste blanda 50/50, och vad som kan hända med motorn.
Tack på förhand smile
1 570 Inlägg
7 november 2011
Jag har kört med högre etanolblanding än så min 850 2.5se. Det första som kan hända att bränslefiltret slaggar igen. Och så förbrukar den ju ännu mer bränsle och går dessutom ryckigt/dåligt på låga varv så jag tror det blir +/-0 smile Men nej, motorn rasar inte ihop om man blandar lite men jag tyckte inte det var värt det och upplever att den tog mer olja också.
Hur uppskattar du förbrukningen på en 2.0a? Den borde ju vara snålare än resten av 850 motorerna?
Senast redigerat av M103 (7 november 2011)
7 Inlägg
7 november 2011
Okej.
Jadu, har haft den bara nån vecka så har inte räknat ut det, men runt litern iaf smile
KHRacing
7 november 2011
Min 1994 855 GL gick överhuvudtaget inte alls på E85 blandningar oavsett hur lite. både soppapumpen och filtret rasaed omgående.
7 Inlägg
7 november 2011
Okej sad Ska nog inte prova då.
