3301
Audi S4 B5 startar inte efter Svänghjul o kopplingsbyte.
57 Inlägg
7 november 2011
har bytt koppling o svänghjul på bilen och idag när allt va monterat o klart för start ville den inte starta. någon som har varit med om det när ni själva bytt koppling/svänghjul??
den har stått ett tag så vi tror att det kan vara batteriet som surar lite, så det står på laddning.
men! kan det vara så att det finns olika svänghjul till S4/RS4 B5? det som satt på hade hål vid lägesgivaren. det nya svänghjulet har klackar.
Motborgare
1 099 Inlägg
8 november 2011
Om det ena har klackar och det andra har hål, så blir ju signalen från givaren inverterad, så det kommer aldrig att fungera. Möjligtvis finns det en annan givare till det svänghjulet som inverterar signalen, eller så är det olik programvara i motorstyrningen.
-- K
582 Inlägg
8 november 2011
Ja du hade ju svaret själv, det går inte med ett annat svänghjul, då vet styrboxen aldrig vart motorn står i för läge...
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
57 Inlägg
9 november 2011
fick ihop det, och det går hur fint som helst. felet var att vi hade blandat ihop kontakterna som sitter på luftburken. tror dom är till någon form av temperatur. vilket fall som helst så fungerade det när vi hade fått dom på rätt plats... y fan va glad jag är att vi inte hade hunnit plocka ner allt igen! big_smile
Motborgare
1 099 Inlägg
9 november 2011
Interessant. Då måste det vara någon adaptiv programvara som klarar att växla fas utifrån längden på signalen. Man kan undra på varför de har gjort på det där sättet.
-- K
