4235
Saab 9-3 2.0T -00a trögstartad
479 Inlägg
9 november 2011
Hej!!
Min 9-3a är trögstartad som tusan när det är kallt ute.. Får stå på startmotorn ett tag sen vänta sen startmotorn sen vänta osv.. Ett par gånger sen kommer han igång. Men de är riiiktigt segt att få den och starta. Men sen när man har kört en liten stund sen låter den stå några timmar så kan de funka ganska smärtfritt igen..
Va kan de va för fel?!
// P
I´m living my life a quarter mile at the time!
Klassad som Bilgalen Idiot
273 Inlägg
9 november 2011
Bytat tändstift? smile
479 Inlägg
9 november 2011
Den är ju servad för 550mil sen tongue
273 Inlägg
9 november 2011
Ja jo men är den svårstartad när de är kallt så kan de vara tändstiften smile hur ser oljan ut? smile
Servicetekniker
160 Inlägg
9 november 2011
Precis! Kolla stiften. Är batteriet friskt så att det orkar dra startmotorn ordentligt?
OG9-3 2.0T Sport Edition
Truckreparatör
221 Inlägg
9 november 2011
Sätter 50.- på vevaxelgivaren om inte den redan är bytt wink
273 Inlägg
9 november 2011
Sätter 100:- på att han hittar felet ;D
479 Inlägg
9 november 2011
Okej, tack alla för info!!
Ska kolla oljan och stiften! smile
Vevaxelgivaren är nog inte bytt.. Men det lustiga är att den är bara trögstartad på morgonen. Som om den va morgontrött... För nu har jag varit iväg och jobbat och låtit bilen stå sig riktigt kall och den starta direkt...
SKUMT sad sad
479 Inlägg
9 november 2011
Japp! Batteriet är nytt.. Drar runt den som den ska smile
3 714 Inlägg
9 november 2011
Kan vara nån av dessa fel:
Vevaxellägesgivare (vanligt)
Tändkassett
Tempgivare
23 Inlägg
10 november 2011
Vevaxelgivaren alt om du har öppet filter som står och blir små fuktigt under natten
34 Inlägg
10 november 2011
Fick samma fel när jag tanka med Etanol på bilen, finns tydligen vinter E85 som ska innehålla 25 % bensin, men när de börjar sälja den vet jag inte hundra... jag löste det genom att ha mer bensin i tanken...
Senast redigerat av hetrometrus (10 november 2011)
479 Inlägg
10 november 2011
Kanske ska åka original filter under vintern??
23 Inlägg
11 november 2011
Jag åker orginal på vintern med Hirschen mår bäst av det:)
479 Inlägg
11 november 2011
Aha smile
Hemmainstruktör
641 Inlägg
13 november 2011
Kör du men E85? Helt värdelöst för kallstart, orsaken att alla Saabs etanolbilar har motorvärmare från fabrik.
Det är ju mycket kallare på nätterna och det kann orsaka din bils "morgontröthet"
Rör varvräknaren på sig när du drar runt den på starten? Om Vevaxelgivaren inte ger någon signal står den still, enkel felsökning.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
479 Inlägg
13 november 2011
Problemet löst, de va vevaxelgivaren
34 Inlägg
13 november 2011
Härligt att höra att det löste sig till det bästa!
