3560
Vad heter stagen ? Volvo 945-95
Pim_Pim
9 november 2011
Hej.
Vilket styrstag ska jag välja om jag ska byta ut mitt som sitter på 945an ?
kollade på Mekonomen och såg att det fanns olika, Cam,Koyo och ZF, men hur vet jag vilket jag ska köpa ?
Senast redigerat av Pim_Pim (9 november 2011)
61 Inlägg
9 november 2011
Kolla vad du har för chassinummer big_smile
Står på en plåt framme vid motorutrymmet.
Sen kollar du en biltemakatalog för där står det efter vilket chassinummer du har.
Dock står detta inte på biltemas hemsida.
Eller så tar du chassinummret och åker ner till volvo och frågar om du vill vara 100% säker:D
mvh
Pim_Pim
9 november 2011
Det är alltså det här staget :
http://i42.tinypic.com/24n0ihg.jpg
Pim_Pim
9 november 2011
mvh
Sitter me biltema boken framför mig nu, men jag får inte fram vilket jag ska ha.
Har sidan uppe med styrstag och det, men hittar inget om chassinummer, bara artikelnummer..
huh?
10 427 Inlägg
9 november 2011
Det där är inget styrstag, det är ett länkarmsstag/casterstag/reaktionsstag.
Och det ska nog inte spela någon större roll vilket man köper. Men helst
så långt som möjligt wink "It's good for you".
Ser ut så här "lösa":
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13540/large/936551_hz75tm.jpg
Edit:
Skruvat kallar det för stabilisatorstag:
http://www.skruvat.se/Stabilisatorstag- … 11547.aspx
Kostar 1013kr/st. Annars är det väl Volvo återförsäljare eller Bildemontering/Bilskrot som gäller.
Senast redigerat av steifan (9 november 2011)
Pim_Pim
9 november 2011
Får inte ihop det nu.. svårt när alla kallar olika stag olika tongue
Men det är alltså två st stag som har krökts för mig, och jag hoppas på att biltema har delarna för jag vill inte kosta på vinterbilen en massa dyrt från Mekonomen.
http://i44.tinypic.com/14dknxd.jpg
Lånad bild
2 266 Inlägg
9 november 2011
Lånad bild
Styrstaget är de med skyddbälgen av gummi
Lilla staget går från bärarmen till krängningshämmaren
De som går snett bakåt hittar du på skroten
svetsdiff !!!
huh?
10 427 Inlägg
9 november 2011
Det lilla staget kallas normalt stabilisatorstag eller krängningshämmarlänk (eller stag? tongue ) och finns hos Biltema.
-> http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Fram- … TAG-VOLVO/ (Du har inte alubärarm enligt bilden så dessa passar garanterat)
Det andra staget finns där jag angav i mitt i tidigare inlägg wink (Hur lyckas man böja ett sånt? )
Pim_Pim
9 november 2011
Lånad bild
Så jag behöver alltså 1st krängningshämmare och det där som går snett bak ?
Pim_Pim
9 november 2011
Okej då köper jag ett sånt stag på biltema i morgon och det där andra staget på skroten..
Jaduu, stort dike och ett stenrös.. så däcket har flyttats bak lite, inte så att det tar i skärmen men inte långt ifrån.
Såg att dom stagen var lite snea så jag byter dom och hoppas på att det andra är rakt smile
2 266 Inlägg
9 november 2011
Har du böjt krängninghämmaren också så behövs de nog bytas, annars har steifan länkat lite biltema grejer.
Billigast är nog skroten om du inte har nån bekant som skrotat en 740/940 att plocka av
svetsdiff !!!
Pim_Pim
9 november 2011
Krängningshämmaren är böjd ja så det blir det en ny på biltema i morgon(150kr)
Sen det där andra staget som också är böjt köper jag på skroten då smile
Pim_Pim
9 november 2011
Blev visst inte så dyrt, 400kronor går kalaset på.
Hittade ett stag här: http://www.bildelsbasen.se/?index=stock … d=20277562
huh?
10 427 Inlägg
9 november 2011
krängningshämmaren är egentligen det stora staget som det lilla staget fäster i i överkant wink
Och vetetusan om det ens går att böja de stagen tongue
Pim_Pim
9 november 2011
joo de staget ser ut som ett s i alla fall så det måste ha varit böjt tongue
Men men, tur att det bara var dom två stagen som böjdes. ser så illa ut nu bara när däcket är längre bak än vad det ska vara tongue
Pim_Pim
9 november 2011
Tack för hjälpen !
huh?
10 427 Inlägg
9 november 2011
Jo stabilisatorstagen/krängningshämmarlänkarna må vara böjda, men inte krängningshämmaren fram som ser ut ungefär som de här två:
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13540/13540-5e0ac5313d753ba47017b3cff30b57ff_large.jpg
Pim_Pim
9 november 2011
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Du har så rätt så rätt, den är rak (tror jag) det är stabilisatorstaget som är böjt smile
