3254
Urkoppling av startspärren 850
13 Inlägg
12 november 2011
Hej, undrar om någon vet hur man kopplar bort startspärren på en volvo 850 96:a
34 Inlägg
12 november 2011
Ett el-schema och en jävla massa tid... Var förvisso en 855 TDI som jag hade då, men gissar att det är samma på din? eller så finns detta knepet om du inte vill montera bort allt...
Senast redigerat av hetrometrus (12 november 2011)
13 Inlägg
12 november 2011
Hej aa, tror elen e samam ovasett villken motot de e med en sådan sak, men har du någon beskrivning hur man gör för åh lösa de? Mvh
34 Inlägg
12 november 2011
Skruva bort ljudvallen på förarsidan titta upp under denna, vanligast är att immon sitter upp jämte rattaxeln på vänster sida (en svart dosa med vit klisterlapp på) från immon går det massor av svarta kablar följ dessa så kommer man till 3st kontaktstycken. på det ena kontaktstycket sitter det två rosa kablar, koppla ihop dessa. på det andra kontaktstycket sitter det två styck blå-röda kablar koppla ihop dessa, på samma kontaktstycke sitter det två grön-röda kablar, (grövre) koppla även ihop dessa, det tredje kontaktstycket behöver du inte bry dig om !
34 Inlägg
12 november 2011
Kolla nu att du har alla färger som det står innan du börjar att klippa i ormboet, de byte startspärr 1996-1997
13 Inlägg
12 november 2011
Aha okej, men de e så ja har en 96:a nämligen.
385 Inlägg
13 november 2011
Ryck bort säkring nr 6 för centrallåset så är ditt problem löst. Då kan du starta bilen, jag lovar.
mvh
4 Inlägg
13 november 2011
de e inget fel på din start spär wink Men din start motor behövde en lite smäl , de märkte du igår wink hah
13 Inlägg
14 november 2011
Haha aa allt som krävs e lite våld;) haha
14 Inlägg
25 oktober 2012
har en 1995 och jag ska kolla om de är lika på den
