4600
Volvo 740 går hackigt varvar inte
406 Inlägg
22 november 2011
Testat att byta styrboxen än då? Är vanligare än man tror att dem krånglar. Hade själv en 90:a förra året som gick kanon när den var kall, men ryckigt och segt nör den blev varm. Bytte LMM, lambda och felsökte allt möjligt. Sen bytte jag styrboxen och efter det gick den kanon smile
87 Inlägg
22 november 2011
hehe tyvärr e min tvärtom att den inte går alls när den e kall men går på tomgång när den e varm men den går o inte o köra vilket som tongue därför ja vill felsöka den innan ja fortsätter byta en massa "onödigt" smile
One Life to live
Sideway is the only way
87 Inlägg
23 november 2011
pratade med ägaren innan mig (han hade den i 8 år så tänkte fråga om han haft några motorproblem med den) o han sa att han hade bytt styrbox för något/några år sedan så får bli en felsökning istället och se vad det är för fel smile
One Life to live
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
23 november 2011
Bränslesystem LH 2.4 Testkabeln ansluten till uttag 2.
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
1-1-3 Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
1-2-1 Signal från luftmassamätare
1-2-3 Signal från kylvätsketempgivare
1-3-1 Varvtalssignal
1-3-2 Batterispänning
1-3-3 Tomgångsläge på spjällkontakt
2-1-2 Lamdasondsignal
2-1-3 Fullastläge på spjällkontakt
2-2-1 Lambdareglering, mager dellast
2-2-3 Signal från tomgångsventil
2-3-1 Lambdareglering, mager eller fet, dellast
2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
3-1-2 Knacksensorsignal saknas
3-2-2 Renbränning av mätartråd
3-4-4 Avgastemeraturgivare
Bränslesystem Regina Testkabeln ansluten till uttag 2.
(Regina sitter mest på 91'or, syns lättast på att det inte finns massemätare utan bara en tempgivare vid luftfiltret. Alltid ihop med tändsystemet Rex.
/Sparkz)
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
1-1-3 Insprutningsventil
1-2-1 Tryckgivarsignal
1-2-2 Lufttempgivarsignal
1-2-3 Motortempgivarsignal
1-3-3 Spjällkontakt, tomgångsläge
2-1-3 Spjällkontakt, fullastläge
2-2-1 Lamdasondsignal
2-2-2 Signal från systemrelä
2-3-3 Tomgångsreglering
3-2-1 Signal till kallstartsventil
Tändsystem EZ116K Testkabeln ansluten till uttag 6.
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-3 Knackgivarsignal
1-4-4 Lastsignal
1-5-4 EGR-system
2-1-4 Impulsgivarsignal
2-2-4 Motortempsignal
2-3-4 Spjällkontaktsignal, tomgångsläge
2-4-1 EGR-system (flöde)
4-1-3 EGR-system (temperatur)
Tändsystem REX Testkabeln ansluten till uttag 6.
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-4 Lastsignal
TCU (om du är en av få som har det) Testkabeln ansluten till uttag 5.
1-1-1 Inga fel upptäckta av diagnossystemet.
2-4-2 Turboreglerventil signal saknas eller är felaktig.
3-1-2 Knackinformation från tändsystemet saknas.
3-4-2 Signal för A/C-blockeringsrelä saknas eller är felaktig.
4-2-1 Laddtryckssignal i styrenhet felaktig.
4-2-3 Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde.
4-2-4 Lastsignal från bränslesystemet saknas eller är felaktig.
4-3-1 Tempgivarsignal från kylare saknas eller är felaktig.
Audis in Scandinavia Crew
87 Inlägg
23 november 2011
såg också det i det andra forumet wink
One Life to live
87 Inlägg
25 november 2011
Tack för all hjälp alla och nu hoppas jag det löst sig då ja hittade att en slang till bränslepumpen hade lossnat -.- trodde ja hade kollat slangarna men tydligen inte tillräckligt noga tongue men tack för all hjälp ändå smile
One Life to live
226 Inlägg
25 november 2011
Haha, lossnat mellan filter och pump eller?
Läckte det inte bensin?
145 744 782 965 V50
87 Inlägg
25 november 2011
jo jag tror den har läckt en del för ja har kört på ca 1,5-2l milen xD
va den lossnat kommer jag inte ihåg för det tänkte jag inte så mycket på utan blev mest chockad att det va en slang lös där o sen blev ja så glad när bilen reagerade på fullgas igen xD
One Life to live
226 Inlägg
27 november 2011
#69
Okej, har du satt slängklämma över den nu så den inte lossnar igen?
145 744 782 965 V50
87 Inlägg
27 november 2011
aa det har jag gjort smile dock så krashade jag bilen nu igår-natt när jag körde så mötte jag 2 bilar o den bakre bilen började köra om den första o han som blev omkörd höll inte intill något så jag fick ner i diket o vända o tydligen va det en sten eller något där för jag bucklade båda dom högra fälgarna och nu pekar höger framdäck lite åt höger så ska kolla lite nogrannare på det om något stag e böjt eller om det bara behövs en framvagnsinställning tongue
One Life to live
226 Inlägg
28 november 2011
#71
Förhelvete haha
145 744 782 965 V50
87 Inlägg
28 november 2011
mm inte så kul xD men bättre me mosade fälgar än mosad front tongue
One Life to live
