3397
Volvo 740 går hackigt varvar inte
87 Inlägg
12 november 2011
Jag har då en 740 från 90 som går väldigt hackigt och varvar inte vid gaspådrag "/ Allting började med att en plugg innan katalysatorn i röret lossnade men det funkade bra att köra med den ändå, sedan tändes lampan för lambda sonden och rätt som det var reagerade den inte på gas utan blurrade mest och fick smygköra hem.
svetsat igen hålet och lambdan har slocknat men draget i motorn är borta och hackar fortfarande sad
ska jag byta luftmassamätare tips sökes!
/mvh
One Life to live
Sideway is the only way
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
12 november 2011
Åk till OKQ8 och tanka bilen *ironi*
Testa byt LMM och Lambda smile
Audis in Scandinavia Crew
87 Inlägg
12 november 2011
men borde inte lambda sonden lysa om den var sönder? "/
One Life to live
1 342 Inlägg
12 november 2011
Koppla ur LMM och testa om det blir någon skillnad på bilen, Åk annars till skroten och be att få testa en LMM innan du köper den smile
87 Inlägg
12 november 2011
okej ska testa detta imorgon smile tack så mycket för svar smile
One Life to live
87 Inlägg
13 november 2011
Blev lite skillnad iom att den höll på att dö så fort jag tryckte på gasen "/ men om det inte är lmm eller lambda sond vad kan det då vara? sad
One Life to live
87 Inlägg
13 november 2011
Desperat ägare till 740n nu sadsadsadsadsadsadsadsad
One Life to live
87 Inlägg
13 november 2011
ingen med någon idé? sad
One Life to live
1 342 Inlägg
13 november 2011
Testa byt LMM först. Annars så äre bara börja felsöka, Styrboxen, Tändspole, Soppafilter, Soppapumpen? smile
87 Inlägg
13 november 2011
okej får beställa hem en då sad tack åter igen så mycket smile
One Life to live
1 342 Inlägg
13 november 2011
Prova en som du vet fungerar först! testa dig fram innan du köper saker smile Fråga nån kompis, Fråga skroten ja etc.. Köp en billig reservdelsbil för 500kr?
87 Inlägg
13 november 2011
mm det kanske man skulle göra smile
One Life to live
226 Inlägg
13 november 2011
En plugg innan katen? Säker på att det inte var Lambdasonden?
145 744 782 965 V50
87 Inlägg
13 november 2011
aa för den sitter i katen för trodde också det va lambda först men hittade den i katen sen smile
One Life to live
90 Inlägg
14 november 2011
flög "pluggen" ut elle åkte den in i röret? den kanske har satt sig nånstans i avgasröret? kolla så den inte skada kablarna till lambdan elle kanske skada givarn? ett tips bara smile
87 Inlägg
14 november 2011
det har jag faktiskt inte tänkt på att kolla för det hände i farten så antog den flög ut men tänkte att om den kommit in så borde det väl ha skramlat från den men kanske får kolla upp det smile
One Life to live
Garaget Anhängare!
2 068 Inlägg
14 november 2011
Luftmassemätaren?
87 Inlägg
14 november 2011
pappa ska ringa o kolla idag om vi får ta hem o prova för o se om det är den som är sönder eller inte ist för o köpa o det inte är den sen tongue morsan snackade om det kan vara fördelarlådan? typ den hade gått sönder på hennes bil en gång o då tog hennes bil inte heller gas tongue
One Life to live
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
14 november 2011
om katten sitter igen så kan bilen gå illa med
87 Inlägg
14 november 2011
men det tror jag inte iom att lambda sonden funkar och den sitter ju i katen smile
One Life to live
