3657
Värmepaket, Volvo 945 med ECC.
664 Inlägg
14 november 2011
Tog lös värmepaketet på Volvo 945:an med ECC för att det är fullt med vatten på golvet som kom frå´n värmepaketet eller dess närhet, så antog att det var värmepaketet. Demonterade det, som inte alls var jätte jobbigt som jag trodde, så det gick bra.
Jag fyllde det med vatten och höll för ena rörar och blåste först med munnen och sen lite försiktigare med tryckluft, men inget vatten kom ut. Därefter fyllde jag en låda med vatten och satt en trädgårdsslang på ena röret och täppte igen och blåste, bubblande inget alls från vattnet.
Satte ihop allt igen, kollade på slangarna och dom såg fina ut, ser heller inte ut som att det runnit något efter rören.
Det läker fortfarande.
Så till frågan, mina försök att kontrollera värmepaketet var inte tillräckligt eller? Hålet kan ju inte vara så litet att det inte ens kommer ut luft.
Tacksam för svar!
