3223
Mercedes w124 230cei -88 ingen tomgång!
139 Inlägg
22 november 2011
tja, har köpt mig en mb230cei coupe med 11800mil på mätaren,
har stått avställd i varmgarage 2år innan jag hämtade den, gick klockrent
och är besiktad ua innan den stäldes undan,
problemet är att den startar och går, men bara mellan 2-6000rpm
tomgången kan han gå.på i 1-5 sekunder, måste pumpa.på gasen pm jag står still
kör jag går den jämnt, annars ryckigt, misständer/baktänder lite
har prövat byta tändstift och tändspole, tagit.bort avlagringar i fördelaren
men får ändå ingen tomgång eller fin gång,
slangade ur all gammal soppa å fyllde 10 liter 98oc,
kan som sagt köra med bilen, men så fort den går under
1500rpm dör motorn....
hittar ej felet
tack på förhand // Enberg
Om603 Turbo!
plankan
22 november 2011
Jag är inte expert på MB -
men det låter onekligen som en vacumslang där antigen har hoppat av eller spruckit.
Sitter där inte slangar under luftburken ??
2 845 Inlägg
22 november 2011
Låter som vacumläckage, ta startgas och spraya på vaccumslangarna, ändrar gången sig  har du funnit läckan.
139 Inlägg
22 november 2011
ska kolla, men vad jag förstog så ska det höras ganska direkt om det läker
sen tror jag det kan vara skit i böjen efter/före tomgångsmotorn
Om603 Turbo!
139 Inlägg
22 november 2011
bilen startar men går.bara 2-5 sekunder väldigt rent och fint.på.tomgången.tills den dör...
upprepade gånger... vad kan det vara? bilen.gick klockrent innan den stäldes undan
Om603 Turbo!
139 Inlägg
22 november 2011
har inte hittat något lekage än, vart kan det läka, är det.ingen som haft det här
problemet
Om603 Turbo!
