2463
Abs problem v70 -04?
41 Inlägg
22 november 2011
Får snart ha solglasögon på mig när jag kör pga alla lampor som lyser i instrumentbrädan...
Denna gång gäller det abs lampan.
Har felsökt bilen och sensor vänster fram visade det sig. Bytte sensorn och åkte in och skulle släcka lampan, allt var frid och fröjd i några minuter tills den tände sig igen.
Hann ut och provbromsa ordentligt två gånger och abs´en pulserade som den skulle, strax efter tände sig lampan och abs fungerade inte igen. Tyckte mig höra ett märkligt ljud strax efter inbromsningen som inte varit där innan...
Vad tror ni är felet?
309 Inlägg
23 november 2011
abs kransen kan ha börjat bråka för dig så givaren inte får rätt signal hela tiden. går att köpa lösa kransar på volvo för nån hundring. kolla så alla tänderna ser bra ut hela varvet runt
Läser och släcker felkoder. pm för info
41 Inlägg
23 november 2011
Jag misstänkte den också eftersom givaren är flong ny. Har köpt en ny krans för 250 spänn från den lokala handlaren.
