3260
Andrioid telefon till gammal CD spelare utan AUX
72 Inlägg
22 november 2011
I Min vinterbil sitter en gammal JVC cd spelare utan alla moderna finneser.
Jag skulle vilja göra så jag kan spela spotify i telefonen i bilens högtalare.
Annars brukar jag köra Hane-Hane 3,5mm kontakt in i stereon.
Men går det lösa detta problemet på något sätt? Eller är det bara ge upp?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 november 2011
FMsändare går att använda smile
16 197 Inlägg
22 november 2011
72 Inlägg
22 november 2011
Tack.
Vad skiljer biltemas mot dessa t.ex?
http://www.netonnet.se/art/ljud-och-mus … 0415.3179/
http://www.netonnet.se/art/ljud-och-mus … 2490.3179/
De på netonnet ser neklare ut tycker jag.
400 Inlägg
22 november 2011
Torpen skrev:
Tack.
Den första är för usb-minnen och SD-minnen och den andra ser alltför billig/plastig ut.
Jag skulle kört på biltemas utan tvekan om jag valde mellan dessa 3 (utan att ha provat någon av dem själv).
En fördel med biltemas är också att du kopplar in den direkt på antenningången till stereo, så du slipper signalförluster mellan sändare/antenn.
Senast redigerat av JonatanR (22 november 2011)
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
22 november 2011
Torpen skrev:
Tack.
Biltemas funkar förmodligen det där andra e skräp totalt... Borde va förbjudet å sälja sånna.
Om biltemas klipper den vanliga antennen när du kopplar in din mp3 så e den överlägsen för då slipper du ligga å byta frekvens hela tiden.
Det e även fruktansvärt mkt bättre att koppla det in på antennsladden till skillnad från å leka radiostation..
Dock blir det aldrig lika bra som om man kopplar in det på en stereo med AUX.
Dessa lösningar e väll egentligen inget å sukta eftre om du redan har en eftermarknadstereo i din bil utan heller om du har en original stereo som e integreard med bilen.
Har du redan ett vanlig din uttag så lköp en ny sterra med aux.
Å om du e ett elektro geni så kan du kolla lite på detta med
http://donn.dyndns.org/projects/carstereoinput/
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
2 307 Inlägg
22 november 2011
http://www.blocket.se/uppsala/Denver_Ca … 15&w=3
så en 50 lapp mer än en fm sändare å det funkar...
72 Inlägg
23 november 2011
JonatanR skrev:
Torpen skrev:
Tack.
Kopplas bilens antenn på den där boxen, sen boxen antennkabel in i stereon?
Vad är kablarna och det för grejor?
JaggaChafen skrev:
Torpen skrev:
Tack.
Jag orkar inte köpa en ny till en skit bil.
Men FM sändare funkar precis som typ Soundracer eller?
Det är inte så dålig mottagning med en sådan tycker jag.
Min mamma har en Saab 9-5:a med. De har ju integerad stereo. Och ingen aux.
Så du kan jag ju spela med telefonen i den med, om jag köper en FM sändare?
Finns det verkligen ingen bra FM sändare?
Swedenrockers skrev:
Vad heter din JVC?
JVC KD-S70R.
16 197 Inlägg
72 Inlägg
23 november 2011
Sådana uttag har jag på baksidan. Lågnivå kallas det va?
Det räcker inte att koppla in en kabel som ovan?
16 197 Inlägg
23 november 2011
de bakom stereon är ju lågnivå UT..  du behöver ju IN  de får du via antennkabeln med den boxen.
