Var ute & körde igår kom cirka 3-4mil, då bilen helt plötsligt börja krångla.
instrument lampor börja lysa, (Check engine, Park, broms osv.). När jag försökte gasa kvävdes bilen, (kändes som bensinstop). Servo-styrning & broms la av (trögt att svänga & bromsa). Rullade till en busshållplats & startade om bilen, kom cirka 200m innan det inträffade igen. Prövade därefter på nytt att starta om bilen, DÅ funkade den normalt igen..
OBS! hände återigen, ligger & kör med femmans växel, plötsligt börjar den sluddra(känns som den ej vill få bensin)
försöker växla ner för att få igång den, men motorn kämpar & kommer inte igång..
Kan även tillägna att bilen precis rullat 40 000 mil, men förra ägaren hade "total" renoverat motorn.
Ska lämna in bilen på felsökning den kommande vecka till verkstad, men om någon sitter med kunskap vad problemet kan vara, dela gärna med!
Polaren sa att det skulle kunna vara problem med vevhusventilation?
Eftersom jag kan absolut noll om motorer, hade det underlättat med lite hjälp.
// Mvh Mikael!
