2480
Registreringsfråga / ombyggt fordon och motorbyte
502 Inlägg
23 november 2011
Tjenare.
Jag har alltid drömt om att bygga mig en 740 med 16v turbo motor men har inte genomfört det eftersom den inte går att registrera.
Men efter att ha läst bilsports reportage om en Bmw 316 compakt som är reggad med turbokonverterad rak 6a, e85 och vems sprut.
så undrar jag helt enkelt, kan jag registrera min 740 med en b234f motor som turbokonverterad om jag registrerar den som ombyggt fordon med turbo, e85 och eftermarknadsdatabox.
Självklart håller jag mig under den maximala effekt som är godkänd för volvo 740.
Är detta genomförbart?
Mvh Daniel
Hellre jagad och jäktad, en Anhållen och häktad
Dansa är kul men jag föredrar att sänka
346 Inlägg
23 november 2011
Blir nog SFRO besiktning
502 Inlägg
23 november 2011
Ja så långt är jag med på noterna. Men frågan är helt enkelt går det överhuvudtaget, eller är det bara att skrota idén igen?
16 197 Inlägg
23 november 2011
de bästa du kan göra e att ta kontakt med SFRO direkt smile
Jävel
2 018 Inlägg
23 november 2011
Ombyggt fordon kräver väl utbytt drivlina, fjädring och bromsar. Kraven på om motorn ska vara "orginal" från en annan bil eller om du får turbokonvertera vet ja inte. Men annars kan du ju köpa en italienimport (16v turbo) o plocka motorn från.
You got to risk it, to get the biscuit :)
346 Inlägg
23 november 2011
Jadu kan ju vara möjligt annars så får du väl göra som de flesta med 16v Turbo gör alltså kör utan att regga med 16v turbo och köra ändå ...
16 197 Inlägg
23 november 2011
jobbigt bara den dagen de händer nåt.
346 Inlägg
23 november 2011
Jovisst men det är bara ombesiktning , kasta i gamla motorn och åka in och regga sen hem och kasta i 16v turbon igen så har en kompis gjort ett par gånger..
1 679 Inlägg
23 november 2011
Lättaste måste ju vara att ta en Italien import med 16v turbo och hinka ner smile
Eller så köper man en sån så är ju allt klart smile
502 Inlägg
23 november 2011
Jag bygger ingen bil / motor kombo som inte går att besiktiga! Men efter vad jag läst i bilsport så verkar det som han SFRO besiktigat bilen med m50 motor (har ju ej turbo original) och e85, vems box, annan växellåda och riktiga bromsar.
Då har man ju uppfyllt allt som behövs för att regga via SFRO vanligtvis. Men frågan är om dem tillåter turbokonvertering i samband med byte till e85 om motorn från början varit konstruerad för bf95?
Men om ingen gjort processen här så får jag ringa SFRO och fråga. Då får man ju säkrast svar.
Mvh Daniel
P o r s c h e
1 700 Inlägg
23 november 2011
De du gör är att leta reda på en b204ft  ( från 960 turbo, det är väl den italien bilen folk snackar om ). Finns kanske i andra bilar också...
Regga med den ( för det är 101,5% ok).
Sedan kastar du bara i en b234 och plockar på ditt godis wink. Det enda som skiler b234 och b204 är blocket, vad jag vet är det samma topp, och det ända som skiljer blocken åt utvändigt är väl b200/b230 loggan under grenröret typ... Inte helt lätt för besiktningen att fatta. Så då kan du susa igenom besiktningen med en 2,3 liters 16v turbo utan probs. Du får kanske sätta på ett lite diskretare insug och grenrör för att de inte ska bli allt för misstänksamma dock.
346 Inlägg
23 november 2011
Mvh Daniel
Jovisst direkt svar från SFRO är ju bäst , men om typ 1000 pers kan regga sin 740 med T5a så borde det ju ändå gå att få igenom en 16V Turbo smile
16 197 Inlägg
23 november 2011
fast den dagen de HÄNDER nåt så blir de jobbigt.. å då menar ja inte att man blir stoppad av snuten utan om de skulle va så att man orsakar en olycka å de visar sig att bilen inte är laglig. då lägger inte försäkringen.
346 Inlägg
23 november 2011
Om man ändå då ska byta motorblock så borde man ju byta till ett 2,3 liters block med oljekylda kolvar
P o r s c h e
1 700 Inlägg
23 november 2011
Jo de kan man ju göra, men de är ju dock betydligt större skillnader mellan blocken utvändigt. Och som jag fattat det så ska b234 blocket vara lite stadigare.
346 Inlägg
23 november 2011
Jovisst men vill man ha ut en starkare och kraftigare motor så skulle jag rekommendera det blocket smile
502 Inlägg
23 november 2011
Byggs det så byggs det på b234 blocket och skall besiktigas med det. Inget myglande för med min vanliga otur så åker jag fast på det i första jäkla blåskontrol sedan eller ännu värre är vållande och försäkringslös vid ev olycka. Så ALLT ska vara lagligt gjort, även om jag kommer höja laddet och lite sånt efter bes såklart.
Men kan man regga en m50 med turbo så borde ju vilken annan katalysatorrenad motor som helst gå att regga in med turbo så länge man håller sig under kraven för max effekt.
eller så får man väl spara pengar och köpa en färdig 740 t5, Synd att dem är så vanliga bara. Känns som att 16v turbo byggen är ovanligare.
346 Inlägg
23 november 2011
Tycker helt klart du ska köra på 16v turbo för dom har goaste ljudet och är inte lika vanliga som alla 740 T5
502 Inlägg
23 november 2011
Det tycker jag med. Speciellt som jag har en komplett lågmilad b234f stående i garaget / källaren.
Och drömmen har ju alltid varit 16v turbo.
Var nära att köpa mig en italien importerad 965a 16v turbo för ockerpris men insåg att det var bara dumt.
7 274 Inlägg
23 november 2011
Ska du regga om bilen så ska motorn vara orginal. Dvs du får inte ha en turbokonverterad motor.
Det finns mycket som slinker igenom men det betyder inte att du har den turen.
