2283
Trasig turbo?"?
47 Inlägg
24 november 2011
hej!
en volvo s40 t4 av års modell 98 men ladd-mätaren står kvar på 0.3 bar då jag klippt av slangen. vid körning så laddar den enl mätare 1 bar då den med en fungerande mätare ska ladda runt 1.2 bar. är det turbon som gett sig? den har ju gått 20xxx mil. sen får den för dåligt med tryck så de kan slå lågor ur avgas system då den kväver sig med bränsle.. jag tror de är turbon men inte helt säker.....
slangen jag klippt av är bara den som går till turbo trycksmätaren. de är gjort efter test så inte körd så.
mätaren fast på 0.3 bar 1 bar max vid gas på drag- 0.3 = 0.7 bar samt att bilen är chippad så den borde ladda 1.2 ? ganska mycked ladd som saknas sad
någon som har någon ide på vad de kan vara? turbon?
aja tacksamm för svar smile
har hört ett rispande ljud efter avstängning.... så de borde vara turbon?
Senast redigerat av stranden95 (24 november 2011)
47 Inlägg
24 november 2011
ja då den tror att de ska komma så och så mycke ladd så kör den in bränsle för de så kommer inte laddet wink de är så jag tror att de är iaf tongue
Turbotekniker
54 Inlägg
26 november 2011
Eftersom du misstänker turboras och har oljud efter avstängningen så montera av insugsrör eller downpipen och kontrollera skicket på turbon. Om oljudet kommer från turbon så brukar den vara ganska glapp eller ha synbara skador på kompressorhjulet.
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
7 276 Inlägg
26 november 2011
Skaffa en mätare som stämmer först.
Eftersom du säger att den stannar vid 0,3 när den är avstängd så fungerar inte den mätaren som den ska.
Vart någonstans kopplar du in mätaren?
Det ska vara efter spjället! Annars riskerar du ännu en trasig mätare.
TMR|Team Moisty Racing
454 Inlägg
26 november 2011
har du klippt slangen utan att plugga den?
Supra projekt:
PROJEKTTRÅDEN
47 Inlägg
26 november 2011
bsr monterade den smile så de är bara koppla på en ny smile
47 Inlägg
26 november 2011
nej nej nej jag klipte den efter att jag provat och ska nu sätta dit en ny mätare smile
47 Inlägg
26 november 2011
de kan möjligen finnas något glapp också ... men tror de är lagrena som är slut sad
Turbotekniker
54 Inlägg
26 november 2011
Om lagerna är slut så glappar den alltså, och om det gått tillräckligt långt så slår kompressorhjulet och sedan turbinhjulet i väggarna på husen vilket kan orsaka oljud. Därför som du lätt kan bekräfta lagerras genom att känna på axeln.
In ut så skall det inte glappa alls, sida till sida får det glappa lite då det är en oljefilm som lagerna glider på. Över 0.7mm brukar vara för mycket.
47 Inlägg
26 november 2011
har ingenaning om de för detta ät första gången jag ska riva isär en turbo smile
570 Inlägg
7 december 2011
Skruva loss din downpipe .. 3 muttrar .. stick in handen och känn på turbinhjulet där smile inte svårare än så.. kolla även om det är sprickor och dyligt
