Tjena jag har en Honda accord-01 sedan med dubbla jbl 12:or i låda i skuffen. De är riktade fram och ger riktigt bra bas med grym snärt.
Nu till min fråga: jag skulle vilja ha lite mer (hur man nu ska förklara) av den basen som inte är snärt, dvs tex från basgitarr eller en basslinga. Utan att förlora något av snärten. Kan jag då sätta en till bas i hatthyllan open air utan att det blir fel med fas m.m
där finns redan ett hål till en 8-10" bas i hyllan som jag nu använder som "port"
samt om ja. har ni några tips på ett bra element runt 1500-3000kr
lite så tänkte jag också...:/men om jag gör det med flit till slavbas då... eller då blir det kanske endå inte bättre ljud
Nej jag tror att den enbart kommer att dämpa upp den basen du får in genom hålet..
Det som jag tänker mej att kan göra det bättre är att bygga basarna framåt och täta bakåt så att du tvingar in basen i kupén. Om du då dessutom bygger en portad låda och sätter porten antingen genom hålet i hyllan eller om du har skidlucka. Så kan du på så sätt genom att leka lite med olika portlängder ändra basarnas karaktär och dessutom spela lite högre
