2667
Volvo 944-833 GL Batteri/Generator fel
6 Inlägg
28 november 2011
Halloj! Har lite problem med att få bilen att starta nu när minusgraderna anlänt.
Jag köpte bilen som f.ö är en f.d militärbil i somras.. Den har rullat ca 15000 mil och allt trasigt har blivit bytt fram tills -07.
När jag köpte den i somras startade den enkelt och gick hur bra som helst.. Men nu när det blivit kallare så startar den knappt.. Den går runt men det känns som det saknas lite för att den ska kicka igång och tillslut drar den inte runt och självdör, jag har inte gjort några mätningarna eller liknande men tänkte bara se om det går att peka ut vad som är det mest logiska eller om det krävs mätningar och kontroller.
/Mvh
18 009 Inlägg
28 november 2011
/Mvh
Batteri eller generator. Mäta måste du för att se om den laddar eller inte. När den väl startar kan du då ha på förbrukare och ljus och vara ute och köra för att senare stänga av den? Isf: Prova att starta med en gång då. Är den på hugget och startar lätt kan man ju verkligen misstänka batteriet.
Senast redigerat av Dieselsmurfen (28 november 2011)
