2666
Mazda 323 blir ej varm
5 198 Inlägg
1 december 2011
Mazda 323 -87 BF 1,6 L. Blir normalvarm när man står still. men så fort man börjar köra så sjunker tempen till 50-55 grader,, har bytt termostat men ff samma fenomen,,, några tips emottas gärna.
296 Inlägg
7 december 2011
Är bilen från 1987 så är det ingen idé att stor reparera.
Lägg dit en pappkartong framför kylaren. Men börjar
bilen koka så vänta 10 minuter innan du öppnar huven.
424 Inlägg
8 december 2011
Har exakt likadant problem med min vinterbil Fiat Punto SX75 -99
De jag har gjort i onödan för att lösa problemet som fortf. kvarstår är att jag bytt:
Tändstift    2 ggr
Termostat  3 ggr
Ny Kylare
Ny lambda
Nya Tändkablar
Testat tändningen på varje kabel\cylinder
Samt lämnat in den på Fiat på komp.test & felkodsläsning där dom inte kunde hitta nånting..
Även testat "kartongbit-framför-kylare" tricket.. utan resultat
Har 3 saker kvar o kolla så kan jag återkomma me resultat..
Drar din bil mer soppa oxå? Min förbrukning gick fr ca 0,6 till 1,0... för en 1.2L motor..
Motorvärmen går upp till rätt nivå när jag står på tomgång (elstyrda fläktarna går igång) , men faller 50% såfort jag börjar köra..
De här är de mest mystiska problemet som ingen mek kan nog svara på, o jag frågat ett x antal kan jag säga hmm
Senast redigerat av LiNx (8 december 2011)
5 198 Inlägg
8 december 2011
Kartongbit fungerar,,, näe nå stora pengar kommer det inte läggas ner på den,,skall dock prova en annan termostat..
UPDATE: När man står med bilen på tomgång så blir båda slangarna varma med engång.. torde väl tyda på att termostaten står öppen hela tiden ?
Senast redigerat av gamlingen (10 december 2011)
