när de kommer till felkoderna för ABS, så fick jag information om att när bilen sätter felkod på ABS så kan även felkoder sättas på motorstyrningen för det finns andra värden som då kan sätta felkoder. När våran sätter felkod på ABS så slår den även ut laddtryck och laddar 0.4 - 0.5, men efter "omstart" av bilen så kommer laddet tillbaka. Dock kan motorlampan lysa emellanåt efter den satt felkoderna, farthållaren slås ut den med.
Tipset vi fått är att byta kuggkransen (tandhjulet)..
Lycka till!
//Lindh
