2689
Kupefläkt v70 d5 -02
149 Inlägg
4 december 2011
Mitt problem är väldigt konstigt, när jag sätter igång fläkten så börjar den låta som skam i ca 3sek sen verkar den gå så trögt att den tar all ström så att bilen till och med dör när den står på tomgång.
Tacksam för några bra svar smile
Hellre ett varv på hjulen än ett varv på kopplingen
309 Inlägg
4 december 2011
borde ju vara fläktmotorn som börjar ge upp, kolla så det sitter rätt säkring till den så ingen har satt i en grövre. borde lösa ut annars
Läser och släcker felkoder. pm för info
149 Inlägg
4 december 2011
Jag har nu hittat felet å de visade sig vara ac-pumpen som har skurit för när jag kopplade ur den funkade allt klockrent men tack ändå för svaret smile
