Du kan prova byta ut de först och främst så vet du att den e ny och så fall bilen dtannar nån gång så är det möjligt vis inte den.
Eftersom den e vid växellådan då kan de vara den till stor del för det är där du har varit annars får du kolla hela tänd systrmet. Kablar kamaxelgivare svänghjulsgivare fördelarlock stift omvandlaren säkringen. Förresten är du hundra på att inte kablen eller säkringen har gott vid batteriet den lilla raden med däkringar kolla under den för den kan ha knäckts eller gott sönder.
