2704
Att tänka på vid motorköp
45 Inlägg
5 december 2011
Tjena, jag tänker eventuellt åka och kolla på en b230f i veckan som jag tänker sugtrimma lite.
Skulle gärna ville ha lite tips på vad jag bör fråga innan och vad man ska kolla där?
ska även kika på en växellåda där.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
5 december 2011
Kolla olja, den ska va ny, när man lagrar en motor en längre tid så ska man byta olja först. Om den bara legat en kort tid så ska du iaf kolla oljan så att det inte är vatten där.
Likaså med lådan, det ska finnas olja och den ska inte se vidrig ut.
1 067 Inlägg
6 december 2011
Kolla upp hur det är med ev kamrem och när/om den är bytt
Och kika på oljan som sagt..  Kolla så att alla frostpluggar sitter fast..
3 929 Inlägg
6 december 2011
Går det inte att ta med hylsa och skaft för att veva runt motorn också?
