3528
Honda civic 96 bakljus fel
13 Inlägg
6 december 2011
Tjena!
Märke: Honda
Modell: Civic, sedan 1996
Har nyss köpt en Honda civic där det sades att bakljuset glappade!
Efter en felsökning kom jag dock fram till att felet låg när jag startade motorn, då slocknar bakljuset ( alltså det röda som lyser hela tiden).
När bara tändningen är på så lyser dem som de ska.
Kan även tilllägga att broms,back och blinkers funkar som de ska.
Någon här som har erfarenhet av felet eller tros kan kunna det så känn er välkomna att hjälpa mig smile !
13 Inlägg
10 december 2011
Kan även tillägga att när startmotorn drar igång så lyser bakljusen en kort 1-2 sekunder medans den drar igång motorn sen slocknar igen.
Säkringar är hela,
Försökt kolla jordningar men inte säker på att jag gör rätt, endel skruvar som jorden sitter i ser rostiga ut i motorrummet.
Ingen som vet något :o?
477 Inlägg
10 december 2011
mät vad du har för volt till lamporna och kolla så jorden är bra... både när motorn är av och på
kanske finns nått slags överspänningsskydd på din bil som krånglar till baklysena, om de nu inte funkar när motorn är igång... när generatorn börjar ladda ger den 14volt...
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
65 Inlägg
11 december 2011
Har du dragkrok? Ofta blir det jordfel i kopplingsdosan. Då kan man få alla möjliga mysko fel..
Fredrik Tjärnlund!
Skoda Octavia RS -02
BMW 530 -93
MB 200E -92
13 Inlägg
11 december 2011
Ska ut och mäta volten idag smile,
Ska även kolla om elen går fram till säkringarna när motorn är på, och försöka följa vart elen slutar isåfall.
Har inte någon dragkrok!
Tack för svaren, bara för mig att felsöka vidare smile!
13 Inlägg
14 december 2011
Gör en update, skippa allt ni läst innan och gå efter detta smile
Yes, nu är det så att bakljuset inte fungerar  i vissa lägen. Sätter man på nycklen i första snäppet, då stereo bara startar så lyser ingen lampa. Men om man då sätter på ljuset via "ljusställaren", på pakeringsljus och halvljus så fungerar allt som det ska.
Vid snäpp 2( alltså där fläktar och all el går ingång) så tänds framlysen men inte baklysen (detta med ljusställaren på off) detta måste väl vara halvljussautomatik antar jag. Dock så antar jag att bakljusen även bakljus borde fungera då.
Vrider jag ljusställaren till parkeringsljus slocknar båda fram och bakljus. (här är något galet väl?)
Och vid läge halvljus så fungerar alla utan bakljus åter igen.
När motorn är igång är det precis samma sak som i snäpp 2 då det är samma snäpp på tändningslåset.
Elen till bakljuset går fram till säkringarna, men inte bak till "lamphållarna", så jag antar att problemet ligger mellan säkringar och dit bak.
Någon här som vet vad som kommer efter säkringarna på dessa bilar, eller bilar i allmänhet?
Mvh Theo!
