3589
Slutsteg klippte, går inte igång igen
131 Inlägg
9 december 2011
Spelade igår slutsteget klippte av och dog, nu när jag mätte vid pluskabeln från batteriet har jag 13volt men när jag sätter in det i slutsteget igen så har jag bara 2-3 volt men så fort jag tar ut det så har jag 13volt igen. testade att ta en bit kabel från remote sidan på plusen då gick det igång.. vad kan vara felet? hade så här en gång förut oxå men då gick det igång efter ett tag igen.
3 187 Inlägg
9 december 2011
går det igång när du byglar remoten, så har du kopplat remoten fel.
men att spänningen sjunker så pass mycket på batteriet låter väldigt lustigt.
är det för steg? samt hur är batteriet?
131 Inlägg
9 december 2011
Ja steget går igång när jag byglar över men det spelar inte utan bara lyser, mds torque 5..
Batteriet är ett running bull men är helt slut för blinkar när jag spelar, men jag tycker det borde gå igång ändå steget.. har dessutom laddat batteriet över natten
3 187 Inlägg
9 december 2011
är det en djupurladdning så tar det längre än en natt att ladda upp batteriet. vilket running bull har du?
131 Inlägg
9 december 2011
Är osäker på det, men ska snart gå ut och testa igen och bara koppla in plus och rem och jord utan något annat och se om de startar då
Senast redigerat av Borntobewild (9 december 2011)
2 024 Inlägg
9 december 2011
Mät spänningen på batteriet direkt, mät sedan vid slutsteget. Skiljer det därimellan så får du börja kika över ditt kablage. Tex kan du glapp i säkringshållare eller dåligt ansluten jord mm.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
7 276 Inlägg
9 december 2011
Har du en glassäkring?
Dom brukar kunna vara halvt trasiga, dom ser hela ut men släpper knappt igenom något.
131 Inlägg
9 december 2011
Japp kom nyss in och testade byta säkringen och det var den som felade utan en synlig skråma!.
tack för alla tips iaf!
3 187 Inlägg
9 december 2011
som vanligt med glasrörssäkringar då...
