3416
Varvstopp 4500 varv Bmw 318i
6 Inlägg
9 december 2011
Tjenare, har en bmw 318i som inte varvar ut helt. Jag har vart runt och kikat och frågat men ingen har gett mig direkt svar. Det dom har sagt är att det kan vara fel på är Lmm, motorn, bränslepump, oljefiltret och kamaxel.
Bytte bränslepump, oljefiltret och provade även att dra ur kabeln från lmm men samma fel kvarstår. Orkar inte åka runt och fråga folk mer nu, så tänkte att jag gör en tråd här istället. Den har även ett " tickande " ljud men det borde vara ventilerna.
(mer om varvningen) När jag står still varvar den fullt ut, när jag däremot kör bilen och kommer upp till 4500 varv blir det som ett varvstopp. Som att inte bilen orkar mer, kör man för länge på det varvstoppet och sedan ska växla så går bilen inte hackigt men verkar slö (ger inte max effekt och kommer inte över varvtalet). Sen slutar problemet och den "rycker" iväg tills den kommer till 4500 varv igen. Max fart 140 km/h sen är den uppe i för mycket varv och "stoppet" kommer återigen.
Tacksam för svar!
7 274 Inlägg
9 december 2011
Provat kolla felkoder?
162 Inlägg
9 december 2011
Vad är det för årsmodell och vilken motor?
6 Inlägg
9 december 2011
Brains : Ne har inte gjort detta då alla säger att det kommer nog inte synas ändå.
Jon-as : Det är en 93a, motorn är M40-B18 tror jag!
